查看: 4471|回复: 1
[讨论] 热处理设备--台车式工业电炉的保养与维修
发表于 2008-9-16 07:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理设备通常有用电、油、气来作发热体,用高低不同的温度来完成达到自己所需要的热处理工艺。为了节省能源降低成本,人们通常用自动控温仪设定到一定的温度,温度达到后自动关闭加热器,然后就是通过保温状态来完成。可想而知,一台热处理设备能不能保得住温?第一是在采购前后所需要主意的问题,第二、对该设备的保养与即时维修也是注观重要的。
台车式电阻炉的保养; 台车上按装有耐压抗高温的铸钢炉底板,以承载工件之用。为了防止工件加热后产生的氧化皮通过炉底板间的缝隙落入加热元件周围而造成加热元件损坏,因此炉底板与炉体接触处采用插入式接触。为保证正常使用,需要经常吹扫台车炉底板下方的氧化皮,一般每月吹扫一次,吹扫时将炉底板吊起,用压缩空气将电阻丝槽内的氧化皮屑吹扫干净,注意防止氧化皮卡在炉丝内引起短路。同时要经常检查超温报警器和测温系统是否正常。
台车式电阻炉的维修; 在使用过程中,新设备的保温材料受高温的影响保会产生不同程度的收缩,在进设备后的半年左右需打开顶板另加保温材料,达到最佳保温状态。由于小车的进出,工件对炉门口是必难免会产生磨损和碰撞,如发现有炉门口的砖有缺口,炉门在长时间上下的移动也会产生不同程度的变形或缺口也应即时补上。 热处理设备的保温好坏是直接影响你的生产成本和效益。保温性能好,能缩短工作时问,同时节省能量。而反之,不但增加成本和生产力对产品的质量也有一定的影晌。如果你用到该设备的话不仿给我们制造业提出你的看法建议。谢谢!
wangqinghua196 + 5 感谢上传!
发表于 2009-6-7 17:47:29 | 显示全部楼层
特别是纤维炉,在运行一段时间后,停炉对缝隙进行处理。
GMT+8, 2025-7-28 02:44 , Processed in 0.042950 second(s), 22 queries .
