查看: 5338|回复: 14
[求助] 热处理专家们快来救救我啊!
发表于 2008-9-16 23:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
         事情还得慢慢说来,我们公司是生产金属制品的,今年新增加了低碳钢材,是Q195的线材,最细要改拔到0.2mm的!原材料是6.5mm的,经过改拔后拉到2.6mm,接下来是退火.然后将已经退火的2.6mm继续改拔成0.7mm,再退火,可就这时出现问题了,0.7mm退好火后氧化的特别厉害,而且改拔到0.2mm很容易断,我们用的是普通的井式退火炉,退火的温度是800度的,从21:00-9:00,一直烧十二个小时,然后等待冷却!
    别人同样的0.7mm铁丝就比我们软多了,而且没有氧化皮,我知道这跟退火有着很大的关系,专家们快告诉我是怎么回事吧!水儿在这里谢谢大家了!QQ:110282432,水儿基本每天都在线的,谢谢了!
发表于 2008-9-17 05:51:26 | 显示全部楼层
炉子漏气了吧,密封好通气保护就是了,你是安平的?
签到天数: 1535 天
发表于 2008-9-17 09:46:30 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
炉子没有保护气氛吗?中间退火采用再结晶退火工艺,温度可以定低点680度左右.
发表于 2008-9-17 09:51:51 | 显示全部楼层
我个人觉得退火的温度可以略低一点,取780应该差不多了,再有就是退火时间太长了,导致表面的氧化相当的严重,退火保温的时间至少缩短一半时间,但是还得看你的装炉量了再决定了。
    如果还是解决不了问题,可以在2.6mm到0.7mm的拉拔多增加一道工序应该可以解决问题,你不妨一试。
发表于 2008-9-17 09:56:43 | 显示全部楼层
应该控制好炉内气氛和炉压,温度尽量低点。
 楼主| 发表于 2008-9-17 10:24:06 | 显示全部楼层
原帖由 shaod 于 2008-9-17 05:51 发表
我们的炉子非常普通,可以说是没有密封性可言啊!
发表于 2008-9-17 10:40:08 | 显示全部楼层
出现这样的事情不是你的错。
钢丝从6.5mm拉到0.2mm,确实需要你所说的这些工序,但中间的退火,由于设备的原因会使表面造成脱碳、氧化,拉断就属于正常现象了。
冷拉钢丝,钢丝在开始拉拔阶段就已经是退火状态了,经过拉拔工序,采用再结晶、去应力处理就可以了,只是晶粒的恢复和消除冷拉应力,没有必要重新进行球化退火,这样就避免了表面的脱碳和氧化。
不赞成增加工序,工序越多,成本越高,问题越多。
没有看到实际情况,猜测而已。
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-9-17 10:41 编辑 ]
发表于 2008-9-17 10:43:39 | 显示全部楼层
没有保护气氛的炉子退火这么细的钢丝是不可行的。时间再长一点能把里面的碳完全退光呀,哈哈。
建议采用保护气氛的炉子进行退火吧
发表于 2008-9-17 18:49:39 | 显示全部楼层
没保护气氛的炉子即使是再结晶退火,或是高温回火对0.2mm的钢丝来说都是不合适的,氧化皮太厚拉丝不断才是件奇怪的事
签到天数: 1393 天
发表于 2008-9-17 20:12:22 | 显示全部楼层
没有条件设置保护气氛可用防氧化涂料啊!如硼酸酒精溶液!
发表于 2008-9-17 20:23:19 | 显示全部楼层
1、通保护气氛
2、涂防氧化涂料
否则。。。。
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-17 20:25:46 | 显示全部楼层
冷拔我没见过,只见过冷轧钢带,他们是将钢带放入铁罐,再放入木碳,再密封,然后放入烧煤的反射炉里烧,温度很高,温度均匀性听说有100°C左右,保温时间较长,然后炉冷。
所以我想:
1、不能有氧化脱碳。
2、冷却速度要慢。
发表于 2008-9-18 05:47:42 | 显示全部楼层
楼上所提办法十分有效,装灌吧
发表于 2008-9-18 08:46:08 | 显示全部楼层
退火温度很高,已快进入强氧化温度区了,普通碳钢,要这么高的退火温度吗?会不会到Ac3以上,由于时间关系没来得及查手册
发表于 2008-9-19 17:21:25 | 显示全部楼层
退火温度改为700,保温时间改为7小时,加上加热时间为10小时左右,控制冷却速度,小于30度一小时。
GMT+8, 2025-7-27 21:57 , Processed in 0.061172 second(s), 23 queries .
