查看: 6266|回复: 9
[求助] 1Cr17Ni2(431)不锈钢的渗氮工艺问题
签到天数: 201 天
发表于 2008-9-19 14:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
431不锈钢要求表面硬度700以上,渗层深0.1,最重要的是渗后要求耐腐蚀,在空气中不生锈,各位高手谁有好办法?
签到天数: 711 天
发表于 2008-9-19 14:46:59 | 显示全部楼层
按正常的渗氮工艺就能达到你的要求了。
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2008-9-19 23:36:21 | 显示全部楼层
但是会生锈呀,这样要不了几天就会锈的很厉害
发表于 2008-9-25 01:45:30 | 显示全部楼层
YOUYOU
我也做SUS431氮化```HV700-900但是拿出来的时候马上就生锈了``最好的方法就是把炉子通氢气冷到底手可以拿``拿出来马上上油就不会生锈了``氢气可以还原一些氧化的```拿 出来是白色的``颜色也很好看```
stigershu + 10 感谢提供实例
发表于 2008-9-27 11:13:38 | 显示全部楼层
用低点的温度,比如420度氮一下,耐蚀会更好一些.
签到天数: 345 天
发表于 2008-10-16 22:04:16 | 显示全部楼层
渗氮后很快在空气介质中生锈,说明渗氮没有做好,否则在空气中生锈很难。
发表于 2008-11-18 13:51:13 | 显示全部楼层
建议用离子氮化
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-18 23:29 编辑 ]
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-20 21:57:46 | 显示全部楼层
做深层QPQ处理,一定能达到要求
发表于 2008-11-27 22:21:29 | 显示全部楼层
你们用了催渗剂了么
要是用了的话,出炉后用压缩空气吹一下
吹干净工件表面催渗剂的残留物
那些东西很容易吸潮的,而且吸收水分后是酸性的
所以很容易生锈
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢提醒
发表于 2008-11-28 16:01:08 | 显示全部楼层
先渗Cr  再离子渗氮
用此工艺做过1Cr13  35CrMo 表面硬度在1000-1100之间 渗层在0.3mm
GMT+8, 2025-7-25 20:55 , Processed in 0.050869 second(s), 22 queries .
