查看: 4733|回复: 13
[求助] 各位师傅请进,小弟有事相求
发表于 2008-9-20 18:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2cr13调质后表面硬度跟里面硬度差很多。是什么原因造成的呢?
发表于 2008-9-20 18:25:39 | 显示全部楼层
你把零件切开了?零件有多大啊?说下你的工艺。
发表于 2008-9-20 18:33:07 | 显示全部楼层
估计最大的可能为表面脱碳,其他原因很少解释的通
发表于 2008-9-20 20:33:32 | 显示全部楼层
如果表面硬度高于心部硬度属于正常冷却所致,如果表面硬度低于里面硬度,就是楼上说的原因了。
 楼主| 发表于 2008-9-21 07:56:26 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我有把工作切开的,就是表面打的硬度可以,但到了里面硬度就高了。工作长300,宽100mm。
发表于 2008-9-21 08:00:49 | 显示全部楼层
回火不够充分。
发表于 2008-9-21 10:08:01 | 显示全部楼层
为何2cr13调质后表面硬度高里面硬度低,应从整个工艺过程中的两个重要环节分析:1.工件出炉时淬入冷却介质不及时,表层温度减低部分奥氏体分解未能转变成马氏体,影响表面硬度,心部组织转变成马氏体量反多而较硬;2.回火时间短。
  另外,表面硬度高里面硬度低是何种状态测量到的也很重要,如果检测面经过强力切削加工的话,材料新的表面会发生加工硬化,形成假象。
 楼主| 发表于 2008-9-21 10:32:40 | 显示全部楼层
谢谢各位师父的教导。七楼的师傅说的很好,是在CMC加工完后出现硬度差异的。
发表于 2008-9-22 07:50:49 | 显示全部楼层
工艺如何!等温是否充足?
发表于 2008-9-24 10:15:18 | 显示全部楼层
1.表层脱碳,这不但造成表面硬度低,而且容易引起淬火裂纹。
2.淬火时在空气中表层温度冷到奥氏体化温度以下才淬入介质中。
3 检测面经过强力切削加工的话,材料表面会发生加工硬化,形成硬度假象。
发表于 2008-9-25 08:31:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
发表于 2008-9-27 15:21:10 | 显示全部楼层
工艺如何!等温是否充足,.表层脱碳严重不?
发表于 2008-9-27 17:43:25 | 显示全部楼层
用线切割再打硬度看看
签到天数: 155 天
发表于 2008-9-28 08:51:35 | 显示全部楼层
1.回火不充分;2.表面脱碳;3.硬度检测不准确
GMT+8, 2025-7-22 15:56 , Processed in 0.063244 second(s), 22 queries .
