查看: 6026|回复: 8
[已解决] 淬火油的签定规范
发表于 2008-9-22 10:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大家给一份淬火油在使用过程中的鉴定规范
[ 本帖最后由 1050042 于 2008-11-19 12:32 编辑 ]
发表于 2008-9-22 10:16:29 | 显示全部楼层
你要检测冷却速度,粘度,着火点,光亮性。
至于怎么检测可以找生产厂家。
 楼主| 发表于 2008-9-22 10:18:23 | 显示全部楼层
我想看下哪位大侠手里有这样的规范,借鉴一下
 楼主| 发表于 2008-9-23 12:47:53 | 显示全部楼层
样品名称:                                                              送检日期:  年   月    日
来        源:                                             检验日期:  年   月    日
分析项目                                               技术指标      实测数据        检验方法
水分,%
闪点,℃(开口)
运动粘度(40℃)mm2/s
燃点,℃
热氧化安定性   粘度比,不大于
              残碳增加值,不大于
冷却性能             特性温度,℃不低于
             最大冷速,℃/S
             测试油温,℃
检测结论:
检验人:                                                               审核人:
大家看看这个怎么样有没有什么缺项的,我做的是表格发上来就没了呢
发表于 2008-9-23 14:11:06 | 显示全部楼层
好像还有个低温冷速    300度时的 冷速。  这个时候的冷速可以反映淬火介质的变形开裂倾向的大小。
发表于 2008-9-23 14:48:51 | 显示全部楼层
冷速的检测目前有两个标准,一个是国际标准,一个是石化行业标准
发表于 2008-9-24 08:48:42 | 显示全部楼层
冷却性能检测标准:ISO9950-1995 或JB/T7951-2004  如采用石化标准SH 太老了。
签到天数: 20 天
发表于 2008-11-15 22:37:44 | 显示全部楼层
一般油的监测有六个指标,每个指标中又会有一些参数,基本上可以分为:淬火油冷却速度曲线、油的粘度、油的闪点、油中微量水分含量、残碳不溶解份。其中以淬火油的冷却速度中涉及的内容比较多,含特性温度,特性时间,最大冷速,开度等等,目前虽然有个别单位顶着国家的旗号说是淬火介质标准编制单位,但是真正的能适合指导生产的标准国内还没有。一般要求,这些指标是一个季度监测一次。
油水混淬 + 5 有效答疑!
发表于 2008-11-16 10:20:26 | 显示全部楼层
原帖由 1050042 于 2008-9-22 10:05 发表
淬火油在使用过程中需要定期检测的指标主要有:闪点、燃点、粘度、水分、机械杂质、冷却速度
GMT+8, 2025-7-23 05:23 , Processed in 0.053624 second(s), 25 queries .
