查看: 7669|回复: 6
[讨论] 大型起重机车轮、大型台车的车轮应如何处理?
签到天数: 299 天
发表于 2008-9-24 23:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的设备上多有大型车轮,材质涉及42CrMo、35CrMnSi、 50MnMo、65Mn等,技术要求大都是车轮踏面硬度350-380HB,深20mm处硬度大于等于360HB。以前的处理方法是正火、调质而后火焰表淬或者中频,不过车轮的寿命都不好。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-9-25 10:28:35 | 显示全部楼层
加热淬火.喷射加旋转冷却试试。
发表于 2008-9-25 10:55:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
先把使用寿命不长的车轮分析一下原因在哪,再制定相应的工艺
发表于 2008-9-25 12:24:37 | 显示全部楼层
火焰表淬或者中频不能保证那个踏面下20mm处硬度大于等于360HB,所以寿命低。
可以对辐板进行保护后油淬或水淬
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-6-2 09:30 编辑 ]
发表于 2008-9-25 16:28:45 | 显示全部楼层
可以采用中频淬火的方法达到相应的要求
发表于 2008-9-25 16:32:46 | 显示全部楼层
前面还有相关中频淬火开裂的帖子,建议楼主关注
签到天数: 427 天
发表于 2009-12-20 14:42:22 | 显示全部楼层
正火后感应淬火,目前趋势是这种方式
GMT+8, 2026-1-31 08:18 , Processed in 0.048395 second(s), 21 queries .
