查看: 14409|回复: 11
什么叫盐浴?什么叫盐浴?
发表于 2007-4-1 12:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫盐浴?什么叫盐浴?
发表于 2007-4-1 13:22:36 | 显示全部楼层
所谓盐浴,就是温水浸湿皮肤后用食盐粉末涂抹在皮肤上进行“洗浴”,而不是用盐来按摩、揉搓皮肤,让皮肤受伤。实践证明,盐水漂浮既可以杀菌消毒,也能健美皮肤,对皮肤清洁、保湿、去痘、美白、防皱具有功效,还能去脂减肥、降血降压,对皮肤病、关节痛、风湿病有一定疗效,对头发生长及抗衰老也有作用。
看来老陆今天酒是喝够了的。不然思维不会如此发散。建议向下面的同志学习,也才是你的一贯作风。
by ltw36928
签到天数: 316 天
发表于 2007-4-1 14:06:12 | 显示全部楼层
盐浴就是 用NACL或KCL或硝酸盐或他们的混合物组成的加热
或是冷却介质
可以用来保护加热
减少氧化
用硝盐等温淬火可以减少变形
签到天数: 2595 天
发表于 2007-4-1 14:45:08 | 显示全部楼层
陆丰工程师也真能搞笑,但是也怪楼主提问时没有说清楚。
看来热处理论坛急需普及基础知识。
盐浴就是指在盐浴炉里加热,因为对环境有较大污染并且工人操作条件较差,目前已经面临淘汰,但是处理一些特殊的材料和进行局部加热还是有其应用之用。
硝盐等温淬火一般不能叫盐浴,但是可以用盐浴炉来做。
发表于 2007-4-1 20:18:32 | 显示全部楼层
回答:什么叫盐浴?
盐浴就是用盐,碱熔融后的液体进行加热工件.此设备叫:盐浴炉.
发表于 2007-4-1 22:57:21 | 显示全部楼层
盐浴就是用盐的液体或盐的融融态对工件进行加热处理。所用的设备称为:盐浴炉。
发表于 2007-4-2 09:42:18 | 显示全部楼层
所谓盐浴,按使用分可分为加热用盐浴和冷却用盐浴
(1)加热用盐浴,一般主盐用Nacl或Kci,又分成高中低三种类型,这是盐浴炉用加热介质,至于配方可查有关资料,这并不困难。不过使用时别忘了脱氧。补充一句,现在已有无需脱氧的盐浴配方,热处理手册上就有。
(2)冷却用盐浴,一般以硝盐为主。一些碳素钢模具,球铁等温淬火,高速钢分级淬火等等都需要它。这是除水,油外的另一种冷却介质,冷却速度在水油之间。
发表于 2007-4-5 12:56:54 | 显示全部楼层
盐浴一般应该是将NaCl粉末加热溶化,然后将金属放在这种溶液气氛里加热的一种热处理方法
发表于 2007-4-20 15:48:00 | 显示全部楼层
感谢,告诉我这么多,要不然我什么也不知道
发表于 2007-5-10 10:57:02 | 显示全部楼层
盐浴是指在炉中添加一定比例的盐,零件在其中加热或冷却,主要起保护作用,防止脱碳
发表于 2007-5-10 11:50:26 | 显示全部楼层
7楼的
是真的吗
什么配方啊   热处理手册我也有看  没注意过  找了找也没有
麻烦兄弟说一下。。
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-11 03:08:48 | 显示全部楼层
什么叫盐浴
盐浴应该是容器里的熔融状态的盐
GMT+8, 2025-7-25 21:20 , Processed in 0.059784 second(s), 22 queries .
