查看: 5934|回复: 4
[求助] 求硬度和弹性模量的关系
发表于 2008-9-25 14:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上搜索了一下,有硬度和抗拉强度的关系表,请问各位专家是否可以获得硬度和弹性模量的关系。
对于有的材料,比如说电阻焊接头,因为太小,不可能去做拉伸试验,只有硬度比较容易获得,所以如果有这个关系表,就方便多了。
请不吝赐教!!
发表于 2008-9-26 10:27:34 | 显示全部楼层
硬度和弹性模量的关系.和材料本身的化学成分有关系,(主要是C%, )
在一定范围之内,呈抛物线关系,有极值
一般很硬度高时材料很的屈服度就降低,弹性自然也就降低,相反就高哦
发表于 2008-9-26 10:45:39 | 显示全部楼层
没有直接联系,和材料和热处理方式有一定关系
发表于 2010-8-18 14:24:10 | 显示全部楼层
没有直接的关系
发表于 2010-8-18 20:59:08 | 显示全部楼层
好像是没有直接关系!
GMT+8, 2025-8-17 21:39 , Processed in 0.044321 second(s), 21 queries .
