查看: 5405|回复: 10
[求助] 请教催渗效果?
发表于 2008-9-26 14:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一老式的井式渗碳炉(滴煤油的),渗碳材料为12CrNi3,渗层为1.2~2.0不等,想试验BH催渗,但又听说BH催渗剂对设备有影响(污染炉膛),请教各位使用过该催渗剂的大虾,是否真有此事?还有就是请教各位使用过催渗的专家和催渗厂家多多发言、指教!
发表于 2008-9-26 14:47:28 | 显示全部楼层
该材料建议不用催渗,因为该材料本身渗碳淬火有就会出现很多问题
 楼主| 发表于 2008-9-26 17:39:46 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
为什么?本身渗碳淬火我们基本上没有出现过什么问题呀?而且我们的渗碳和淬火是分开的,即:渗碳后机械加工再淬火的,渗碳和淬火与催渗有关系吗?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-9-27 10:38 编辑 ]
发表于 2008-9-26 18:13:58 | 显示全部楼层
催渗剂对提高渗速从而提高生产效率或降低渗碳温度从而提高炉内元件使用寿命确实有比较显著的效果。但也存在一些问题,如有的催渗剂易堵管、零件非加工面易出现碳化物超差等。所以还要根据产品情况而定。
发表于 2008-9-26 19:24:23 | 显示全部楼层
在多用炉与井式炉都用过BH,速度确实相当快,一般可减少约20-30%的时间,组织也很漂亮。但这是8年前的事了,许多厂家用用也停了。
stigershu + 10 感谢提供信息,能说明以下为什么有的厂家用用 ...
发表于 2008-9-27 21:40:28 | 显示全部楼层
估计还是因为催渗剂的价格太贵,有时候看不出来什么效果,所以很多厂家用用觉得没什么经济效益,不用也没什么所以就停了,记得一小袋催渗剂要千把块呢!
签到天数: 712 天
发表于 2008-9-27 21:58:29 | 显示全部楼层
我是江苏泰兴减速机厂的热处理工
我们单位原来是用的,但是后来效果不理想就没用了。重要的是渗碳层不均匀!
stigershu + 10 感谢反馈
发表于 2008-10-23 20:29:17 | 显示全部楼层
可以试试一种加在煤油中的稀土催渗剂,是哈尔滨意锋公司生产的.
发表于 2008-10-23 21:34:12 | 显示全部楼层
我们曾经使用过,效果挺好,但是层深不易控制,毕竟速度偏快
还有就是上面所提到的成本高
如果设备有限的话可以考虑用,但是还是建议层深小于2mm的不要使用
stigershu + 10 感谢反馈
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-23 23:24:22 | 显示全部楼层
我在井式炉上试用过,还是西安北恒的刘工亲自试验,但是没有感觉效果。后来我问过其他单位,他们介绍很好,我也不知到底怎样。
签到天数: 502 天
发表于 2008-10-24 13:10:35 | 显示全部楼层
嘿嘿,我听说过一句关于对催渗剂最经典的评价:
催渗剂相当于我们炒菜用的味精,放的多少,放的时间都有关系,并且可以加也可以不加,没有味精以前炒菜不是不加吗,它不是盐.
所以催渗剂能起到一定的作用,关键是你的管理.保持与试验是的状态一直.
stigershu + 10 有道理
GMT+8, 2025-7-22 22:27 , Processed in 0.055817 second(s), 22 queries .
