查看: 8012|回复: 15
[讨论] 不锈钢材料的热处理加热
签到天数: 16 天
发表于 2008-9-27 15:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于不锈钢材料的热处理加热温度各种资料上已经介绍的很多,但具体到材料预热、加热保温时间等就很含糊了,比如不同有效直径的材料,什么尺寸规格的可以直接高温入炉?什么尺寸规格的应进行一次预热?什么尺寸规格的材料应进行二次预热?升温速度应该如何设定等等。希望大家在此谈一下自己这方面的经验!
发表于 2008-9-27 18:29:35 | 显示全部楼层
一般采用的为正火后,再进行退火处理。
发表于 2008-9-27 20:14:36 | 显示全部楼层
我们这里一般都 是650,850,1030。
签到天数: 10 天
发表于 2008-9-29 20:45:12 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这个问题也大广了吧?都可以写篇论文了,难怪没人捧场!
发表于 2008-9-29 21:49:31 | 显示全部楼层
这个题目是非常大啊,不锈钢的种类也是多种多样,就拿我们厂里的来说,我们搞的是卷板不锈钢的热处理,主要是冷扎板后的退火,不同种材料的退火和同种材料不同厚度的的处理工艺的温度都不一样。。
发表于 2008-10-14 14:25:37 | 显示全部楼层
有的不锈钢是不用热处理吧,因为比较软,听老师说的
发表于 2008-11-18 16:40:46 | 显示全部楼层
420F2不锈钢渗碳后可以达到HRC多少???
有那位专家知道420F2渗碳后可以达到HRC58以上吗??
发表于 2008-11-18 17:20:56 | 显示全部楼层
可以没有问题
发表于 2008-11-18 18:58:13 | 显示全部楼层
升温保温具体的数据好像是没见过很多,我想还是根据不同大家有自己的算法!以前我们公司已有效厚度30为基准,大于30的必须要进行预热!
可是现在由于真空设备的普遍应用,所有的不锈钢类我们都要进行预热,预热温度主要是800-850度,主要是的真空辐射传热在这个范围为临界线,大于这一温度和小于这一温度的辐射传热速度是有很大差距的!
当然这个问题要真正讨论起来还是需要花很大精力的!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2008-11-18 19:02:34 | 显示全部楼层
预热的次数主要还有以下影响因素:
零件的形状;加热方式(空气、真空、真空炉对流、液体)、装炉量、材料的淬火温度、变形要求等!
发表于 2008-11-18 20:50:43 | 显示全部楼层
升温速度和加热实间应该按厚度来计算吧?
发表于 2008-11-18 21:12:13 | 显示全部楼层
求助
热处理经济型不锈钢ZG15Cr12 正火1000度 回火700度
热处理工件大致形状是类似直径150mm厚度为50mm的饼子
难题是加工单位反应钻孔过程中有加工不动的 硬度达到HB300以上 甚至更高
恳请各位高人不吝赐教
发表于 2008-11-20 23:08:14 | 显示全部楼层
stigershu + 10 感谢上传!
发表于 2008-11-27 15:50:21 | 显示全部楼层
不锈钢的种类很多,相对来说奥氏体不锈钢好处理一些,对于马氏体不锈钢难一些,但不管哪一类不锈钢都得采用台阶加热。具体看工件的形状和截面大小而定、。
发表于 2008-11-27 20:13:19 | 显示全部楼层
不锈钢我们一般都是760-790保温30-50分钟
发表于 2008-12-14 10:33:11 | 显示全部楼层
我们做的是薄材不锈钢,都是1mm以下,采用的都是到温加热,急速冷却
GMT+8, 2025-7-28 06:16 , Processed in 0.060593 second(s), 23 queries .
