查看: 12345|回复: 10
[讨论] 铸钢45#怎样调质
发表于 2008-9-28 10:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友,说起45#调质,没有人不会。可是遇到铸钢45#淬火调质,我就蒙了。我们给一些客户淬火,他们又是给国企大户搞配套,热处理检查就是一条,硬度必须得达到。可是这难为住我们了,铸钢大家都知道,材质不好,含碳量保证不了。所以淬火就难了,我们每天干别提多别扭。首先问好一堆工件,是不是一批进的,一个钢厂供给的,然后开始摸着石头过河。淬火一般不容易开裂的,860,870 淬火,这些还好。回火进入冲刺,象HRC25-30,我们430度,500度,400度都回过。不知道各位朋友你们遇到铸钢45#,怎样处理的。多谢。。。
发表于 2008-9-28 10:37:39 | 显示全部楼层
我们也干铸钢270-500和330-550等铸钢的,是经常碰到淬不硬的,提高淬火温度返修一次,再不合格就回炉了,呵呵,铸钢件成分偏析,组织疏松,是没有45号的棒料好干。
发表于 2008-9-28 10:57:38 | 显示全部楼层
铸钢也不是不裂 ,如果是材质不稳定那也没办法,你淬火后的硬度检查一下,肯定会有硬度低的,你再针对具体情况检查一下材料问题,和客户沟通沟通.
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-29 08:03:07 | 显示全部楼层
铸钢因为成分不是很均匀,最好淬火前进行高温退火或正火一次,另外铸钢的淬透性较低
签到天数: 1535 天
发表于 2008-9-29 09:08:39 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
ZG310-570我们一般850度加热淬油,530度回火,25~30HRC,硬度一般都不均匀,这也是没有办法的.
 楼主| 发表于 2008-10-9 21:48:51 | 显示全部楼层
朋友们,是不是铸钢45#就是这样难搞,每次干都的摸着干。
发表于 2008-10-10 01:14:54 | 显示全部楼层
建议在淬火前进行球化退火,1、改善机加的切削性能;2、均匀化组织,为后续热处理做好准备。
发表于 2009-2-12 14:03:59 | 显示全部楼层
你只做铸钢的调质处理就头痛了,你做铸钢的高频淬火试试,那个才叫难,什么情况都有。开裂、硬度不足、金相级别超差。
发表于 2009-2-13 11:04:43 | 显示全部楼层
毛坯正火处理,硬度HB200-240左右,改善组织再淬
我们的一个外协厂之前做得挺好的, 现在也出现硬度不匀现象, 真不知道为什么
发表于 2009-2-13 17:08:56 | 显示全部楼层
我这里就是生产ZG45的,正火温度870℃,保温120分钟,调质盐浴炉淬火温度820±10℃,保温5分钟,回火610-630℃.保温90分钟,硬度HB207-241.
发表于 2009-6-17 16:29:42 | 显示全部楼层
回复 5# 秋天的风 的帖子
你好,铸钢35,直径有120MM,工艺要求调质,但在看金相时在心部是珠光体和铁索体,并且铁索体有点成网状分布,请问35钢调质心部淬不透时,铁索体的分布形态是?
GMT+8, 2025-7-31 04:31 , Processed in 0.052298 second(s), 21 queries .
