查看: 5956|回复: 6
[求助] 4Cr9Si2热处理后出现硬度不均匀
发表于 2008-9-28 14:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,本人现在有一种材料热处理遇到很棘手的问题:材料:4Cr9Si2(马氏体耐热钢),热处理后出现硬度不均匀,硬度时高时低。高时硬度为HRC30以上,还伴有不同程度的内部裂纹。怎么办。请指教?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-9-28 15:00 编辑 ]
签到天数: 1535 天
发表于 2008-9-28 17:30:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
没有见过含Cr量低于12%的不锈钢,你的是什么原材料?
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-28 19:49:38 | 显示全部楼层
这是耐热钢,主要做气门用的。你的硬度是淬火后的还是回火后的。
发表于 2008-9-28 23:44:04 | 显示全部楼层
1楼;
这个气门钢材我接触了3年多,我以前也是做气门的。你仔细介绍你的热处理工艺及设备,我想我能够给你提供些建议。
硬度不均匀,两方面原因:一、淬火温度不均匀;二、回火炉温不均匀。打表面硬度的话,回火的硬度还与表面氧化情况有关。
内部裂纹:气门是否是因为硬度不合格多次返工,返工很容易产生裂纹;在就是马氏体钢淬火后冷却油一般都要控制在80度以上。所谓马氏体钢,空气中冷却就能形成马氏体,所以叫马氏体钢。因此淬火后的冷却速度要控制好,防止应力过大,再就是淬火到回火之间的时间也要控制,一般不能超过4小时,当然4小时是比较严格的。
ltw369258 + 10 感谢支持!
签到天数: 1535 天
发表于 2008-9-29 10:54:55 | 显示全部楼层
刚才查了一下4Cr9Si2阀门钢热处理工艺.
淬火:1020~1040℃,油冷
回火:700~780℃,空冷
退火:920~940℃炉冷
淬火加热系数是2~3min/mm.
ltw369258 + 5 感谢支持!
签到天数: 301 天
发表于 2008-9-29 14:51:46 | 显示全部楼层
我做过这样的材料马氏体钢,你的材料在高温下氧化,脱碳了。
发表于 2008-10-4 10:11:47 | 显示全部楼层
是不是保温时间不够,或装料不对.还有炉温的均匀性与材料的原始组织均匀性
GMT+8, 2025-7-28 00:21 , Processed in 0.048472 second(s), 23 queries .
