楼主: ysujeff
[求助] 表面淬火后回火问题
发表于 2009-4-8 15:50:22 | 显示全部楼层
回火主要是为了防止开裂吧,LZ
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-8 23:06:08 | 显示全部楼层
回复 17# ysujeff 的帖子
楼主还没真正明白高频和中频的功能和作用,所以表达的初衷也不是很明确。其实您想表达的思路2楼专家已经帮你说过了,并且也给你否定的答复了。“不好的”的原因是你的思路追求的是淬火硬度值这一个指标,不是兼顾了最被设计者看重的性能指标!
发表于 2009-4-9 11:33:59 | 显示全部楼层
同意楼上的。
发表于 2009-4-9 19:35:31 | 显示全部楼层
淬火后中温回火
发表于 2013-9-16 15:30:40 | 显示全部楼层
中温回火即可,建议390回
签到天数: 36 天
发表于 2013-9-23 16:58:15 | 显示全部楼层
“单位的设计要求,表面淬火HRC40-46,材质是40Cr"
零件设计要求要考虑到零件的工作条件,还有其他与该零件配合的零件的硬度。
签到天数: 10 天
发表于 2013-9-26 20:36:39 来自手机 | 显示全部楼层
什么材料?淬火后硬度多少?硬度太高,脆性大,引起配合件磨损加快,并不是你说的要求不合理,看工况,哪个零件贵重些?
发表于 2013-10-12 16:23:44 | 显示全部楼层
是要回个火。370℃就行。
签到天数: 2753 天
发表于 2013-10-27 06:18:54 | 显示全部楼层
感应回火值得关注,它可以用于在线加工。
GMT+8, 2026-1-30 22:51 , Processed in 0.046598 second(s), 19 queries .
