查看: 7259|回复: 12
[求助] 大型件热处理 开裂原因
签到天数: 60 天
发表于 2008-10-1 13:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我干过一跟直径400毫米,长3.5米 40Cr   在冷却中没有问题 回完火后也没有问题. 可是过了一天一看开裂了.请问是什么原因造成的.内应力造成应该在回火前就开裂,和回火脆性有没有关系!请指点?
发表于 2008-10-1 19:56:12 | 显示全部楼层
回复楼主:有没有当时的图片资料?
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2008-10-1 21:12:32 | 显示全部楼层
没有  和材料没有关系    就是热处理的事  请问可能是哪些方面引起的   在以后干这样的工件  应注意哪些问题。
签到天数: 228 天
发表于 2008-10-1 22:19:37 | 显示全部楼层
反映出:没有真正懂“热处理”,但是知道了热处理的过程:淬火+回火,仅仅达到这个水平而已。
上传详细资料,指过程的实际情况,请大家分析。
发表于 2008-10-2 18:23:28 | 显示全部楼层
楼主 ,你的工件这么大淬火就开裂,我们1m直径20多吨的大型轧辊怎么办呢?!
请楼主说明热处理的详细过程,、有可能在冷却过程中就产生开裂了,由于没有检查没有及时发现。
还有回火时控制了升温速度没有,回火完工后是怎么冷却的?
最后由可能回火不充分引起开裂
wangqinghua196 + 5 有效答疑!
发表于 2008-10-2 19:04:48 | 显示全部楼层
楼主朋友应该是水转油淬的吧,应该及时回火和回火时间充分的。
签到天数: 23 天
发表于 2008-10-2 19:50:07 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
初步看来,有可能是回火不及时或或不充分造成的
发表于 2008-10-3 10:03:21 | 显示全部楼层
我们也经常做这类型零件,有时淬火完成几个小时才回火,也没有发现楼主说的问题。
1.“冷却中没有问题”是指什么?你的冷却不存在问题还是冷却结束后检查没有发现问题或是有没有没有被发现?
2.“回完火后也没有问题”指回火出炉后检查没有裂纹或有裂纹没有发现?
3.如果裂纹有一定宽度,可以看出裂纹的颜色,从而可以大致判断裂纹产生的时期。
4.此类型零件我们出炉也基本上是空冷,也没有见过开裂。通常意义下的回火脆性应该可以排除。
      求助问题要将情况表述清楚,必要的条件要提供给大家(需要技术保密的例外,当做也不需要到此求助了),否则都是在推测,不便于问题的及时解决。
发表于 2008-10-3 10:10:22 | 显示全部楼层
热处理是一个综合控制处理的过程。任何环节出现偏差,都可能对最终结果产生很大的影响。所以希望求助者,不要光说结果,最好把整个热处理过程,都说出来。这样才便于应助者,准确分析原因,一言中的。
个人理解:楼主说的没有问题,应是没有发现问题。内应力造成是在回火前就开裂的观点,是错误的。在回火前开裂常见原因是由于未及时回火造成的 。过了一天开裂了最大的可能就是回火不充分。
发表于 2008-10-3 12:44:38 | 显示全部楼层
出了事,很遗憾。
加热过程是否时间太短,温度不均匀。是否预热?
发表于 2008-10-3 13:00:26 | 显示全部楼层
请说明你运行的工艺
你只说结果,没有说你的运行工艺,帮着分析实在难哦!!呵呵...
发表于 2008-10-3 21:03:38 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-3 21:36:08 | 显示全部楼层
一般淬火完几个小时回火都不会存在回火不及时导致的裂纹,因为大点的东西蓄热量很大的。象我们有些产品200度以下出炉,冷到室温也要3天。
还有这类零件回火出炉基本是空冷,从也没有开裂。除非要求残余应力的就控速降温。
希望把技术要求,工艺和工件断裂后的照片传上来。。。。。。
GMT+8, 2025-7-27 20:09 , Processed in 0.053818 second(s), 22 queries .
