查看: 6419|回复: 9
[求助] 以下材质的钢管怎样热处理?
发表于 2008-10-2 08:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020G25MnG
10#37Mn5SA210
系列
15CrMoG
12Cr1MoVGT12T1136Mn2VT1T2
T91T922Cr13
T22T23R102
这些材质的钢管热处理,哪些材质热处理难度要大些,对于高合金钢管的热处理应该注意哪些问题?请大家传授点经验
[ 本帖最后由 aboluo 于 2008-10-4 09:49 编辑 ]
发表于 2008-10-7 21:52:02 | 显示全部楼层
15CrMoG、12Cr1MoVG、T12、T11、36Mn2V、T1、T2这些容易出很多问题。总之,不是冷却速度,就是温度控制的问题。甚至出现过不可思议的东西
 楼主| 发表于 2008-10-8 12:12:52 | 显示全部楼层
原帖由 lancelo 于 2008-10-7 21:52 发表
能举个例说明一下不可思议的东西吗?
发表于 2008-10-9 19:07:36 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 恶意灌水!
发表于 2009-6-10 13:33:10 | 显示全部楼层
36Mn2V比较困难,我深有体会,不可思意
发表于 2009-6-23 11:59:13 | 显示全部楼层
15CrMoG、12Cr1MoVG,热处理温度不当,会出现Ac1-Ac3间的不完全相变产物,黄块马氏体。
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-8 15:16:47 | 显示全部楼层
呵呵,都是炉子惹得祸哦,好多采用中频热处理,这种工艺有个先天的毛病,产品质量不稳定,工艺难以控制!
发表于 2009-8-19 11:12:41 | 显示全部楼层
你说的那些材质我天天做 呵呵 很少有不合格的 至于工艺嘛  公司机密哦~~~
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-19 13:31:42 | 显示全部楼层
呵呵
谁都不愿教别人,而砸自己的饭碗哦
发表于 2009-10-14 21:20:20 | 显示全部楼层
T91和T92一般采用正火+回火工艺,既然是T91而不是P91说明这是小管子,正火温度1050°,保温十分钟就可以了,回火建议采用760~775°,保温一个小时,T91取温度下限就行,T92的W含量比较高,建议采用温度上限,不然硬度可能会降不下来
GMT+8, 2026-1-31 06:49 , Processed in 0.054269 second(s), 26 queries .
