查看: 4811|回复: 6
[求助] 新手求助渗碳炉常用知识?
发表于 2008-10-5 20:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,井式渗碳炉的冷却井怎么用和应该常用注意事项?
发表于 2008-10-5 21:18:06 | 显示全部楼层
我们单位没有冷却井,但我知道工件在冷却井里冷却要通氮气的。
发表于 2008-10-5 22:09:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我们通甲醇。
我们是自制的冷却井,不知道标准的时什么样?
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-7 20:11:21 | 显示全部楼层
是不是说的缓冷坑,现在有很多单位多用,可以提高设备的利用率。
发表于 2008-10-7 23:50:46 | 显示全部楼层
回答问题
冷却井是俗称,一般应称缓冷坑。缓冷坑的尺寸一般与渗碳炉一致,主要作用就是提高渗碳炉的利用率。缓冷坑结构简单,说白了就是一个大桶,桶壁四周铺砌纤维折叠块(也有无保温层的,甚至有带水套的),桶盖上无保温层,简单点的设有吊环以吊装桶盖,亦有同渗碳炉开启结构的。缓冷坑中应通入保护气氛(一般为氮气及氢气的混和气)。注意事项没有什么,主要是注意保护气氛的通入及防泄露。
发表于 2008-10-8 10:08:50 | 显示全部楼层
注意!!
渗碳缓冷桶爆炸!----长长见识!
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=10883&extra=&page=1
发表于 2008-10-8 11:51:05 | 显示全部楼层
我们的缓冷坑就是如6#所讲的样,没保温层,但有水套。使用时,打开冷却水,零件调入后,一人迅速倒入半斤左右煤油保护,另一人迅速踢炉盖关闭炉盖。操作时,倒煤油的要特别小心,否则会烧到眉毛和头发。要求眼疾手快。关炉门的要眼疾脚快,一待煤油倒入,就要迅速关闭炉门。(呵呵,挺好玩的。一不小心就会烧到眉毛,不过熟练后就不会发生了。)
GMT+8, 2025-6-29 03:53 , Processed in 0.048252 second(s), 21 queries .
