查看: 6073|回复: 4
GCR15要求58~60,变形~
发表于 2007-4-3 20:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我客户发来几件GCR15的圆料,直径50长1.2米
在别的热处理做的变形严重,
有没有好点工艺,保证硬度与变形较小?
发表于 2007-4-3 23:11:28 | 显示全部楼层
变形要求多少,变形要求如何,淬火后若长度变长,行否,若是保证弯曲变形,不妨在850℃加热,淬火时在Ms点附近于平板校直机上校直,只要热处理工人师傅功底扎实,应该不成问题。注意,圆钢表面必须经过机加工,若是钢坯,淬火时很难保证硬度。
ltw3696553 + 5 有效答疑!
发表于 2007-4-4 10:21:53 | 显示全部楼层
这类细长件,热处理后变形很正常。校直即可。
发表于 2007-4-4 12:57:25 | 显示全部楼层
回复楼主
你使用的什么加热方式,垂直加热还是横放加热。如果垂直加热可以配合热校直。
 楼主| 发表于 2007-4-4 16:16:20 | 显示全部楼层
平放~
别的热处理作过的
我这里的设备有限
GMT+8, 2026-1-30 19:55 , Processed in 0.046627 second(s), 22 queries .
