查看: 10159|回复: 12
[求助] 苦味酸+洗洁剂显示晶粒度的方法中,洗洁剂的作用及用量控制
签到天数: 30 天
发表于 2008-10-6 22:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
因不了解洗洁剂的实质作用,不知其l使用量的控制。
望各位能有所指点。
谢谢!
签到天数: 6 天
发表于 2008-10-7 22:00:44 | 显示全部楼层
一般滴1-3滴就可以了
发表于 2008-10-8 12:37:45 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,一般就用几滴
签到天数: 6 天
发表于 2008-10-25 15:05:15 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
很长时间是因为没有加热的原因,如果有必要可以使用双氧水,也可以减少侵蚀时间;我们公司使用热侵蚀,温度在60度左右,时间7-8分钟,钢种接近45#。
晶粒度显示是需要多尝试,我们使用的同种材质,不同钢厂的试样显影都不一样。
发表于 2008-11-1 15:00:33 | 显示全部楼层
一般为1~3滴就可以了
发表于 2008-11-17 14:55:35 | 显示全部楼层
对8620RH材料,有人推荐:苦味酸饱和水溶液加一滴洗洁精,80℃加热10-15分钟,即可。本人还没做过,不知效果如何。
发表于 2008-12-15 20:23:16 | 显示全部楼层
对GCR15刚哪?谢谢各位,
发表于 2008-12-15 23:09:17 | 显示全部楼层
1.1955年,Bechet和Beanjard发表了用含0.5%界面活性剂(烷基磺酸钠)的饱和苦味酸水溶液获得了新成果,被认为是极有效的显示原始奥氏体晶界的浸蚀剂。
2.另有多种润湿剂用于饱和苦味酸水溶液中,润湿剂Wofacatan为一种人工洗涤剂。
3.Dreyer等人用十三烷磺酸苯钠作润湿剂,在100ml浸蚀剂中加1g的润湿剂。
发表于 2009-7-1 10:09:11 | 显示全部楼层
有没有人能详细指导一下呀?
最近做不出来郁闷呢?
买的苦味酸里面就有很多水 这个水可不可以作为饱和苦味酸?
高合金钢要腐蚀多久呀?
腐蚀后的黑色产物是不是要抛光抛掉
希望大师指点!!
发表于 2009-7-2 08:20:01 | 显示全部楼层
我的材料是34CrNi3Mo,用饱和苦味酸加盐酸和洗涤剂加热至沸腾,腐蚀了很久还是没看到晶界
后来丢到腐蚀液中腐蚀了10多分钟 感觉已经腐蚀产物很多腐蚀过了 全是很深的坑洞 全部黑了
你们一般的腐蚀是用棉签蘸着腐蚀还是浸泡腐蚀?
发表于 2009-7-29 19:54:40 | 显示全部楼层
我们一直在做不要加热,十分左右就可以看见很清晰的晶粒度了
发表于 2009-7-29 20:08:32 | 显示全部楼层
洗洁精 就是表面活性剂  增加饱和与SAMPLE 的 侵润性。。。
原理上说 是降低饱和苦味酸的表面能!
发表于 2012-3-13 11:43:54 | 显示全部楼层
:kiss::kiss::kiss::kiss:
GMT+8, 2025-8-10 03:47 , Processed in 0.055909 second(s), 21 queries .
