楼主: shark2009
[求助] 渗碳淬火低温回火后,零件中心硬度高?
签到天数: 421 天
发表于 2008-10-11 20:47:13 | 显示全部楼层
18Cr2Ni4WA是一种合金元素含量较高的渗碳钢,由于大量的铬,镍等元素抑制了过冷奥氏体的珠光体转变。属于马氏体钢,任何截面均可以在空气中淬火。不能采用渗碳后直接淬火。将我公司碳量,合金元素均在上限此料采用870°淬水,硬度在44~45度之间,硬度在46~48度不能接受的话,也只有采用500度回火将心部硬度降下来,表面采用高频淬一下。
发表于 2008-10-11 21:14:15 | 显示全部楼层
大家都出了不少主意,但都是围绕着满足那个心部硬度要求。
难道楼主不能跟厂家协商一下变更这一要求吗?
发表于 2008-10-12 12:55:55 | 显示全部楼层
先等温淬火,使心部转变成马氏体,表面是过冷奥氏体,接着回火,表面仍是过冷奥氏体,回火后直接淬火,表面转变成马氏体,再低温回火就可以了,这个我做过,可以的,要比表面高频淬火好得多
主要是根据里外MS点不一样,
[ 本帖最后由 liuyong1201 于 2008-10-12 12:57 编辑 ]
发表于 2008-10-12 19:43:50 | 显示全部楼层
回复 23# 的帖子
这工艺比较复杂啊,等温温度、等温时间、第一次回火的温度和时间等都要控制。
不知是大批量生产还是单件或小批量生产?
楼上能否详细介绍一下这个新工艺(起码对我来说是新的)?
签到天数: 19 天
发表于 2008-10-13 09:44:16 | 显示全部楼层
芯部硬度除与淬火温度有关外,还与零件尺寸及淬火介质有关。在相同温度下截面积小的就比截面积大的零件淬的硬,所以小截面零件可把淬火温度降的更低!如降低淬火温度还不见效(影响到表面硬度或芯部组织不合格),只能换淬火介质了。
发表于 2008-10-13 11:01:36 | 显示全部楼层
低温回火只对表面硬度有一定的影响,对芯部硬度没有任何影响。想降低心部硬度可以用800度试试,如果还是没变化,考虑一下淬火油的冷却特性或是原材料的淬透性。
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-13 18:35:27 | 显示全部楼层
这种材料应该是渗碳后空冷,采用680长时间回火(8h),再用780-810度淬火!还有搂主可否把零件形状及你所用工艺有关!
 楼主| 发表于 2008-10-14 19:17:54 | 显示全部楼层
谢谢!
看到同仁们的回贴很高兴!
分析了材料成分发现含碳量略高,现在看来只有进行800度空淬了!但就怕空淬会使得零件表面硬度降低!
签到天数: 19 天
发表于 2008-10-14 21:54:51 | 显示全部楼层
能提供你提高回火温度后,仍然硬度不合格的的回火时间吗?
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-16 11:42:09 | 显示全部楼层
最终解决问题还是要从原材料来解决,控制原材料的淬透性。就目前情况,建议渗碳后缓冷,然后采用不完全加热工艺,通过增加心部铁素体量来降低心部硬度。
发表于 2008-10-16 22:26:35 | 显示全部楼层
如果对心部组织没有什么要求的话,可以采用二次加热到850℃淬火(保证零件没有加热透).
GMT+8, 2025-7-22 17:13 , Processed in 0.050494 second(s), 18 queries .
