查看: 6989|回复: 17
[讨论] 12CrNi3渗碳的网状问题
发表于 2008-10-8 23:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
12CrNi3渗碳,温度930,碳势为强渗1.3,扩散1.0,碳控仪无问题,扩散时间足够,渗碳完毕直接出炉空冷.最后检验产生网状.网状是炉内形成的还是冷却时形成的?除了正火消除,从工艺上看有那里需要修改的?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-10-9 09:20 编辑 ]
签到天数: 119 天
发表于 2008-10-10 18:44:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该是冷却过程中出现的网状碳化物析出。按你的渗碳工艺可以适当降低渗碳和扩散段的碳势(比如:强渗段1.15%c,扩散段0.85----0.9%C).
发表于 2008-10-11 08:46:16 | 显示全部楼层
一定是冷却时造成的!请问楼主空冷的目的是什么?二次淬火?
另外对于此材料建议不要用那么高的温度和碳势去热处理,个人观点,
发表于 2008-10-11 10:00:36 | 显示全部楼层
我看是渗碳过程中就形成了,这材料在渗碳时在近表层晶界处容易形成沿晶界分布的细小碳化物,如果浓度过高,那可不就成网了
发表于 2008-10-11 10:43:00 | 显示全部楼层
強滲和扩散阶段碳势高引起的。
发表于 2008-10-11 11:02:10 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
要是渗碳过程中就形成网状碳化物的话,零件差不多就可以直接报废了
发表于 2008-10-11 11:44:22 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我以为在冷却过程中形成的,出炉后进行风冷,可以消除。
发表于 2008-10-11 17:53:25 | 显示全部楼层
强渗期碳势过高、渗碳后又缓冷是形成网状碳化物的主要原因。
除了正火消除以外,还可以采用加热到Acm以上的高温淬火工艺。
签到天数: 794 天
发表于 2008-10-11 19:30:56 | 显示全部楼层
碳势应该有点高,为什么直接出炉空冷?缓冷应该会好一些。
发表于 2008-10-11 21:06:54 | 显示全部楼层
强渗及扩散阶段碳势较高,该材料我也做过相应的实验,不过温度较低,900度渗碳,一般强渗阶段1.1-1.15%C,扩散0.9-.1.0%C,硬度HRC60没问题,表层点状碳化物。
签到天数: 421 天
发表于 2008-10-11 21:27:43 | 显示全部楼层
12CrNi3虽然属于珠光体类钢,但采用930°渗碳直接空冷不合适,表面会形成大量马氏体,一是后序机加困难,二是对二次淬火不利。渗碳缓冷过程中原先渗入奥氏体中的碳逐渐向晶界析出二次渗碳体,当奥氏体的含碳量下降到共析点0.77%,温度在723°时,按平衡图上S点的规则发生共析反应,形成片状珠光体。渗碳时产生细网状很正常(不能产生粗网状或块状),采用840°~850°淬火,将碳化物溶解一部分,可以消除细网状碳化物。
 楼主| 发表于 2008-10-11 23:47:47 | 显示全部楼层
感谢各位专家的分析,我准备下星期做次实验,在渗碳时加两个试样,在渗碳出炉空冷时取出一个水冷,另一个随工件一起冷却.然后做金相.若淬火试样有网状,则可以证明网状在炉内形成,若淬火试样无而随工件冷却的试样有,则可以说明网状在空冷是形成.可以这样分析吗?
另外,由于生产任务很紧,我们的工件渗碳都是空冷,而不进行高温回火(炉子不够),空冷降低硬度以便机械加工,但是这样做经常出现网状,苦恼中.
发表于 2008-10-12 07:35:36 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
试验思路正确,但无助于解决你的问题,还是从源头上解决——控制碳势、时间,减低渗层碳浓度。前面专家们都提供方案了,不再赘述。
发表于 2008-10-21 20:03:14 | 显示全部楼层
要罐冷吧
发表于 2008-10-21 20:37:30 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
这个问题嘛,这个材料渗碳完空冷后,进行淬火前不回火是肯定不行的,没有充分发挥其性能优势
我们倒是有很好的方法,能解决炉子不够回火的问题,并且还能达到回火后的效果,不过鉴于已申请了专利,所以……
签到天数: 6 天
发表于 2008-10-21 21:01:10 | 显示全部楼层
原帖由 周建国 于 2008-10-9 22:44 发表
  请问冷却过程中为什么会出现网状碳化物。是怎么形成的?
发表于 2008-10-21 22:09:49 | 显示全部楼层
加一台回火炉用不了多少钱,建议渗碳直接淬火后高温回火,然后机加工,再进行淬火。否则就在渗碳时将浓度降到足够低。以前做20Cr2Ni4的井式炉渗碳,浓度高时式样放在炉罐边上冷却曾经裂过,可见此类材料碳浓度高的可怕。
签到天数: 421 天
发表于 2008-10-21 22:21:30 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
有时间试验一下,渗碳后空冷如有细网状碳化物,那另一个水冷的,分析是肯定看不出细网状碳化物的。主要跟奥氏体的碳量有关,再学习吧。
GMT+8, 2025-7-24 17:27 , Processed in 0.061013 second(s), 21 queries .
