用户名  找回密码
查看: 6200|回复: 5
[求助] 如何解决产品扭力不合格问题
发表于 2008-10-9 11:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂对合工钢S2进行球化退火,但是这个球化退火做得不好,由于加热时间过长,冷度过慢,造成表面出现先共析铁素体组织,而其余部位为细片状珠光体,因此最终热处理后产品表面硬度虽然可以到底59HRC,但扭力很差,回火硬度到54-55HRC,扭力也不到250!请教论坛高手:有什么办法可以使产品在淬回火后硬度和扭力都达到要求?(要求淬回火后硬度>56HRC,扭力>250) :'( :'(
签到天数: 1535 天
发表于 2008-10-9 12:25:07 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼主所指的S2材料http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=17377&highlight=S2
和霍大侠讲的http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=17873&highlight=S2含碳量怎么不一样?
工具钢要有高硬度和高扭力不致于脆断,我想淬火组织要好,回火要充分.
发表于 2008-10-9 14:19:05 | 显示全部楼层
楼上说的很对,性能是要组织去保证的。要想得到良好的性能,必须有正确的组织
 楼主| 发表于 2008-10-12 16:27:01 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我们这个材料和台湾中钢公司研发的S2成分是一样的,我没查过美国的标准,但是我们的S2成分确实是这样的。要有好的性能,组织肯定要保证,这个大家都知道,我想问的是对这批材料除了重新退火外,在淬回火工艺上可不可以改进。
签到天数: 1535 天
发表于 2008-10-15 16:22:54 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
这种情况,我看只有重新退火,把预备处理组织搞好,硬度和扭力才能同时达到.
发表于 2013-5-6 22:56:47 | 显示全部楼层
各位大侠 影响扭力过小的因素有?
GMT+8, 2025-7-10 10:45 , Processed in 0.050091 second(s), 21 queries .
