楼主: shenfuhai
上海 shenfuhai 自我介绍
发表于 2009-9-25 11:04:59 | 显示全部楼层
求助] 冷挤压模的挤头用哪种材料最佳?
请教各位前辈:做冷挤压模具,主要挤铜工件,挤头直径最大为20mm,受压100T;一个挤头要求挤2000
-3000件铜工件,铜工件的长度在100mm左右;也就是把一根实心的铜棒挤成空心的铜管;
请问这样的挤头用哪种材料最佳?其淬火工艺是怎样的?
签到天数: 1494 天
 楼主| 发表于 2009-9-25 14:48:40 | 显示全部楼层
26# hxqfff
至于最佳材料介绍,很难讲,只要适合使用,价格又不贵,那就是好的选择.
建议你用用DC53料,看看效果如何.
发表于 2009-9-27 20:49:50 | 显示全部楼层
27# 专家:能传授一下具体的淬火工艺吗?
签到天数: 1494 天
 楼主| 发表于 2009-9-28 21:24:54 | 显示全部楼层
28# hxqfff
淬火工艺比较简单,一般淬火可以分为两种,一是马氏体淬火,一是等温贝氏体淬火;
回火也分为2种,高温回火和中温回火.;
以上供你参考.
发表于 2009-9-28 23:01:29 | 显示全部楼层
27#专家:
弟子是新手,其具体的淬火温度分别为多高?保温时间分别为多久?回火温度分别为多高?保温时间分别为多久?
望高师明示,谢谢!
发表于 2009-11-16 11:36:47 | 显示全部楼层
请教一下关于ASSAB 8407材料的热处理问题,如有大师,还请短消息个给偶,指点一二,谢谢!
GMT+8, 2025-8-2 21:10 , Processed in 0.041888 second(s), 18 queries .
