楼主: 周建国
浙江 周建国
发表于 2009-10-17 15:47:14 | 显示全部楼层
周工你好!向你请教:
180型台车炉的加热件可用加热板吗?如可用怎么安装、维修方便吗?成本比电炉丝高吗?我的设备是处理钢球的,使用温度1100度、960度、650度、400度等。还有350千瓦自动化生产线可以做吗?我的联系方式:13905639777吉志明谢谢!
发表于 2009-10-18 12:46:15 | 显示全部楼层
请问一下有没有在120度下耐磨性较好的材料,使用条件是120度的淬火油槽,
因为投料时零件冲击底板,导致不耐磨,原先使用的是Q235
发表于 2009-10-19 09:38:48 | 显示全部楼层
专家你好,想请问一下,一般料盘或料框在调质时淬火(水淬)会影响使用寿命,用什么材料比较好?
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2009-10-19 17:49:59 | 显示全部楼层
123# YJFYYFSY
其实用水冷却,不管采用哪种材料都会大大缩短使用寿命,一般要是可以用A3焊接使用的,就用A3料吧 ,效果好点的就用ZG2520材质的吧。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2009-10-19 17:52:46 | 显示全部楼层
122# nigaoya
淬火油槽一般就是用Q235的钢板焊接而成,实在不行就稍微加厚点,再不行就用Mn钢板吧,就是成本较高。
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2009-10-19 17:54:20 | 显示全部楼层
121# 宁国吉志明
不好意思,我不是做设备的 。这个可以和专业的生产厂家联系的呀。
发表于 2009-10-19 20:50:56 | 显示全部楼层
周工好,我们这里刚进了一台井式渗碳炉。安装时要注意些什么?注意是排气安全方面。调试时遇到问题再向你请教!
签到天数: 247 天
发表于 2009-10-29 19:34:23 | 显示全部楼层
周总:你好!
           请帮忙分析下面帖子中2#帖子中产品的产生原因有哪些种类,及解决方法
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=48648&extra=page%3D1
发表于 2010-1-2 13:35:17 | 显示全部楼层
周工你好  我是学材料的  对热处理行业比较感兴趣  我本人是衢州的  离金华比较近 不知道毕业以后是否能跟着你干哈  O(∩_∩)O~
发表于 2010-2-17 20:37:07 | 显示全部楼层
周工,过年好。给您拜年了。看了您的个人专题很有收获。长见识,谢谢了。
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2010-2-18 10:18:54 | 显示全部楼层
回复 130# 没事偷着乐2009
    兄弟新年好,水平有限见笑了。
GMT+8, 2025-7-30 23:04 , Processed in 0.051176 second(s), 20 queries .
