查看: 5039|回复: 9
淬火油的关键指标
发表于 2007-4-4 12:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事油淬火三年的工作,但主负责新工艺和新产品的开发,而对淬火油了解较少,对淬火油的关键性能指标不是很了解,那位大侠可以发表自己的高见
发表于 2007-4-6 14:04:09 | 显示全部楼层
普通淬火油 40度粘度不大于30,特性温度不低于520  800_400度时间不大于5秒  快速淬火油 40度粘度不大于26,特性温度不低于600  800_400度时间不大于4秒  快速光亮淬火油 40度粘度不大于38,特性温度不低于600  800_400度时间不大于4.5秒 超速淬火油 40度粘度不大于17,特性温度不低于585  800_300度时间不大于6秒
发表于 2007-4-6 16:59:38 | 显示全部楼层
以粘度划分普通\快速\超速?
签到天数: 2649 天
发表于 2007-4-7 16:29:49 | 显示全部楼层
原帖由 大虫 于 2007-4-6 16:59 发表
以粘度划分普通\快速\超速?
应该以冷却速度划分最为准确
发表于 2007-4-7 17:54:45 | 显示全部楼层
一般分为分级/快速/超快,以冷速和黏度区分型号;另外分为冷油和热油,以使用温度80度为界。
发表于 2007-4-11 11:03:46 | 显示全部楼层
具体的说,要根据你的工件淬火要求来选-----如要求淬硬层深度、变形要求、心部硬度等等条件来定。单说冷速意义不是很大。
发表于 2007-4-25 15:02:36 | 显示全部楼层
主要是冷却性能指标,关键是要看你的零件要求。
签到天数: 821 天
发表于 2009-9-2 21:38:28 | 显示全部楼层
按冷却能力CP值分类
淬火介质        N32        普通淬火油        快速淬火油        超速淬火油
CP值        400以下        400-600        600-1000        1000-1500
发表于 2009-9-2 21:45:48 | 显示全部楼层
粘度和闪点
签到天数: 15 天
发表于 2009-9-2 21:46:28 | 显示全部楼层
安全性指标——闪点是必不可少的,我厂用要求不低于180℃!
GMT+8, 2026-1-31 06:34 , Processed in 0.051147 second(s), 22 queries .
