查看: 4268|回复: 4
[讨论] 学习中的渗碳炉资料共享
发表于 2008-10-10 20:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用超级渗碳供气,每立方米保护气氛的成本约0. 1 欧元。这就使得采用超级渗碳的1 m3 保护气氛比采用N2-甲醇的约便宜30 % ,而比采用吸热式气体供气的要便宜38 %。与吸热式气体相比, 超级渗碳还节约了大量的天然气。对于用TQ - 37 炉的典型的4. 5 h 淬火工艺过程和12 h 渗碳工艺过程,天然气的消耗量示于下表。
表1: 天然气的消耗量m3
        Supercarb?           吸热式气体
渗碳           30                           128
淬火        26                            48
达到了明显的节约:淬火过程约节省45 % ,渗碳约节省76 %。
发表于 2008-10-10 21:23:38 | 显示全部楼层
天然气+空气的超级渗碳工艺确实可以节约大量的原料气,但也有局限性,低温碳氮共渗或低温淬火工艺的应用受到限制,如果在低温保温时要将碳势控制在0.4%,控制精度不高。
 楼主| 发表于 2008-10-11 13:08:08 | 显示全部楼层
圆形无马弗炉膛
圆形无马弗炉膛是美国和日本设计的多用炉最显著的特征。日本各多用炉生产商如:东方、中外炉、不二越、东京热处理等生产了超过一万台以上的圆形无马弗炉膛多用炉。在欧洲,德国DEGUSSA也制造圆形无马弗炉膛的多用炉,在美国,多用炉的发明者SURFACE COMBUSTION Inc.也在生产圆形无马弗炉膛多用炉。世界很多著名的跨国公司,包括日立、小松、卡特彼勒、奔驰、宝马、通用汽车、SKF、NTN、波音飞机、EATON、松下、空中客车等,均使用圆形无马弗炉膛多用炉处理的零部件。
我们对圆形无马弗炉膛有以下认识:
1.        圆形炉膛可自行导流,无气体循环死角,温度及气氛均匀性好。
2.        同等体积的情况下,圆形炉体的表面积比方形小17%,散热面积也减少17%,在相同的炉壁温升条件下,热量损耗大幅降低,节能效果明显。
3.        没有马弗对热量传递的阻隔,辐射管热量散发无阻碍,传热效率高,节省电费。
4.        由于马弗对热量传递的阻隔,传热效率降低,有马弗炉的辐射管管体温度较无马弗多用炉辐射管管体温度高30-40℃,在相同的使用温度情况下,无马弗多用炉辐射管管体温度较低,使用寿命延长。
5.        圆形炉膛避免了马弗维修引起的停产和发生的费用。
6.        圆拱结构使炉膛使用寿命得以大大延长。
7.        对于用户对由于辐射管热辐射的不均匀对零件产生温差的担心,我们已采取了相应的措施,通过减少辐射管单支加热功率,增加辐射管数量,合理分布辐射管使辐射的均匀性达到有马弗的均匀性。辐射管数量多于有马弗炉,辐射管的密度使辐射近似于以平面发出,配合圆形炉膛良好的气流特性,加热的均匀性可以完全得到保证。实测温度均匀性均在±5℃之内,这一点已通过多台多用炉的实际检测结果得到验证。
发表于 2008-10-29 16:27:37 | 显示全部楼层
多谢资料共享,学习中,谢谢
签到天数: 249 天
发表于 2008-11-2 20:31:50 | 显示全部楼层
恩,是的,我公司南京多用炉正采用这种结构
GMT+8, 2025-6-28 19:14 , Processed in 0.045912 second(s), 21 queries .
