查看: 5716|回复: 7
[讨论] H13钢做冷作模具问题!!
发表于 2008-10-10 23:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这的一个热处理厂,他们能把H13的硬度做到60度,我拿了几个螺丝机冲头样品去做了下,效果非常好,强度和韧性突出的优异,就是耐磨性次了点,表面在他们那做了硫氮炭共渗以后寿命非常高,现在我想用它做螺丝机六角切边模(表面镀钛),不知道它的颗粒度小不小呀?以前是用LD的,颗粒度很小,崩刃以后稍微修磨一下就能再上机打了,请问大家H13在这方面怎么样的啊?我不是专业的热处理师傅就是懂点而皮毛,想请教一下大家!!!
发表于 2008-10-11 18:58:52 | 显示全部楼层
可以肯定是H13吗?
签到天数: 1535 天
发表于 2008-10-12 12:17:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
请热处理厂提供具体热处理工艺,我怀疑你的冲头的做的是碳氮共渗淬火+低温回火.
 楼主| 发表于 2008-10-16 19:58:43 | 显示全部楼层
我刚开始也是怀疑是渗碳淬火啊,再低温回一下,不过那位师傅说是高回了好几次的,我就不懂了,反正还做了560度的盐浴氮化的,作冷冲效果真的很好,H13材料是我亲手买的不会错的(如果不是H13,多算我一毛钱我也要老板退回来
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-15 20:14:47 | 显示全部楼层
我觉得不一定好使,因为表年淡化层较脆,所以我觉得容易嘣口
签到天数: 1485 天
发表于 2008-11-16 20:57:51 | 显示全部楼层
H13料如果正宗的话,稍加提高淬火温度,做到HRC60是很容易的事情。曾经偶然一次用1100度淬火,淬火硬度竟然在HRC65!不过晶粒有长大现象。
 楼主| 发表于 2008-11-16 21:22:03 | 显示全部楼层
用过了,效果不太好啊,主要是抗压强度不够,会卷韧,被我淘汰了,还是LD实用些,本来还打算降点成本的
发表于 2009-3-31 08:23:52 | 显示全部楼层
冷作模具钢多的是,你为什么要选热作模具钢
GMT+8, 2025-7-15 14:00 , Processed in 0.049419 second(s), 22 queries .
