查看: 6195|回复: 4
[求助] 露点仪
发表于 2008-10-11 07:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触热处理,有哪位大侠帮我解释一下露点测温仪的原理,多谢了。
发表于 2008-10-11 11:56:16 | 显示全部楼层
露点是气氛中的水蒸气凝结成雾时的温度,露点仪则是用来测定气氛露点(对应一定的水含量)的仪器,用来间接判断炉内碳势。常用的有露点杯、氯化锂露点仪等。
不过,现在好像也不常用了 速度慢、误差大,不如用氧探头。
发表于 2008-10-13 17:14:07 | 显示全部楼层
通常用的是氯化锂露点仪,露点是指一个大气压下,气氛中水蒸气达到饱和状态时的温度。工作时,氯化锂吸收气氛中的水蒸气分解成离子从而导电变成一个发热的电阻,吸收的水分越多,离子越多,因而电阻大小变化,温度变化,该温度即露点。根据经验曲线,露点与气氛中碳势有一个近似对应曲线关系。气氛中含水蒸气越高,露点越高,而碳势越低。
发表于 2009-5-20 14:41:02 | 显示全部楼层
露点仪还有电容式、冷镜式等多种。
发表于 2009-8-8 10:58:58 | 显示全部楼层
露点指的是温度,是在那个温度可以凝聚成水珠
GMT+8, 2025-7-29 12:56 , Processed in 0.044396 second(s), 21 queries .
