查看: 5617|回复: 9
[讨论] 关于甲醇保护的问题??
发表于 2008-10-11 21:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我车间 有设备只有甲醇保护,但没有氧探头控制,有一炉产品,大概为15CrMnSi的淬火,淬火后硬度高,后续化验碳含量超标,大概0.6-0.7%C,后续定碳,实际炉内碳势0.65%C左右(温度970度),请问大家有没有相应的经验或是问题,在没有氧探头控制的时候只通甲醇碳势能达到多少?
发表于 2008-10-11 21:24:53 | 显示全部楼层
难道是加热过程中零件表面增碳了?碳势0.60-0.70是高了,应该0.3就可以了,只有作试验看滴多少滴能达到0.3了。
发表于 2008-10-11 23:04:30 | 显示全部楼层
人家告诉我能够达到0.4 具体我也想知道
签到天数: 268 天
发表于 2008-10-12 02:00:13 | 显示全部楼层
光滴甲醇碳势在0.4左右,不超过0.5吧
签到天数: 1231 天
发表于 2008-10-12 12:15:18 | 显示全部楼层
那也不一定,时间短的甲醇流量小点,碳势不会太高,可时间长的,炉内碳势会积累较高的,
签到天数: 138 天
发表于 2008-10-12 17:15:17 | 显示全部楼层
空炉烧碳,然后甲醇滴量减少,或用甲醇裂解气保护,可参考
http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=&page=1
签到天数: 19 天
发表于 2008-10-13 10:31:07 | 显示全部楼层
应是甲醇受污染了!!!装甲醇的桶曾装过高碳势的溶液。
签到天数: 249 天
发表于 2008-10-29 23:09:07 | 显示全部楼层
一般只加甲醇可以达到0.1~0.3
签到天数: 1897 天
发表于 2008-10-30 07:47:36 | 显示全部楼层
如果是用网带淬火的话,碳热不可能有那么高,如果是多用炉,以前生产过渗碳产品,
那通甲醇碳热都会达到很高,这样的话就要对沪烧碳以后再做这种产品
签到天数: 53 天
发表于 2008-11-1 21:05:15 | 显示全部楼层
甲醇分解后碳势很低,我不相信能有那么高碳势。除非甲醇理有其它东西。
GMT+8, 2025-7-24 00:32 , Processed in 0.049296 second(s), 21 queries .
