查看: 5166|回复: 4
[求助] 42CrMo硬氮化
发表于 2008-10-12 17:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请哪位高手指点一下:我单位现有一批42CrMo材料,需要硬氮化,层深0.3-0.5 >HV0.05 700,准备用105kw井式渗碳炉,怎样确定氨流量(我没有氨分解率测试仪),温度选择在那个位置最合适?
签到天数: 10 天
发表于 2008-10-12 18:24:07 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
没有氨分解率测试仪怎么能知道分解率呀还是装一台吧? 要不了几元钱。温度嘛用510-530好了。用渗碳炉做估计效果不会很好,因为没有导风桶,你的通气管通因该也不会是多圈的。
 楼主| 发表于 2008-10-12 19:29:31 | 显示全部楼层
哪儿有卖的?很便宜吗?
签到天数: 268 天
发表于 2008-10-12 19:45:34 | 显示全部楼层
用渗碳炉做氮化炉用,炉子的压力控制还是个问题
 楼主| 发表于 2008-10-20 19:47:42 | 显示全部楼层
做了2炉,效果还不错,HV0.3 720 氮化层0.4 白亮层约0.01
stigershu + 10 感谢及时反馈问题解决情况。
GMT+8, 2025-7-24 17:22 , Processed in 0.046387 second(s), 22 queries .
