查看: 6386|回复: 5
[求助] 求助合金管热处理工艺
发表于 2008-10-12 19:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,谁给我做一下T22 T12 T11 T2 T5 锅炉用管的热处理工艺,谢谢
签到天数: 46 天
发表于 2008-10-13 08:58:16 | 显示全部楼层
你要介绍一下以上材料管的成型工艺,成型工艺不同热处理的工艺方法不同
我做个抛砖引玉啊!
T22(A213-T22)就等同于10CrMo910,国内力学性能标准执行为GB5310,国外为DIN 17175
热处理工艺执行多按国外为DIN 17175:900?c--960?c正火,700?c--750?c回火
A213-T22在国内的分类分级中被列为5类1级钢管,评定时有高级管功效!
发表于 2008-10-13 22:30:57 | 显示全部楼层
都是现成的热处理工艺,这些标准上都有
发表于 2008-10-14 11:26:47 | 显示全部楼层
T22,890-920正火,700-750回火
T12、 T11、T2在940度正火+700度回火
  T5  900-960正火+720-780度回火
T11、T22和T5的硬度一定要当心,很容易超标的。T12和T2就随便烧烧就好。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
渤海管件 + 20 有效答疑!
发表于 2008-10-15 21:09:49 | 显示全部楼层
在ASMC标准中只对T23级别以上的材料有正火要求,GB5310对相应材料(国内相应牌号)有热处理温度要求。可查阅。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
渤海管件 + 12 鼓励鼓励!
GMT+8, 2026-1-31 13:38 , Processed in 0.046108 second(s), 22 queries .
