查看: 4896|回复: 4
[求助] DC53表面裂纹
发表于 2008-10-13 15:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC53线割产生表面有很多一厘米长的裂纹,只是表面的.请教各位这是淬火还是回火的问题?
淬火1000空冷.回火500
签到天数: 713 天
发表于 2008-10-13 16:56:53 | 显示全部楼层
DC531000度淬火,回火500。淬火回火温度都好像低了点。一般都在1020-1040淬火,520-540回火。
 楼主| 发表于 2008-10-14 16:09:21 | 显示全部楼层
现在我这里的主要问题是线割产生表面有很多一厘米长的裂纹,没要求硬度!
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-14 17:04:00 | 显示全部楼层
这种裂纹与热处理的关系很大
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=16262
发表于 2008-11-6 21:16:27 | 显示全部楼层
线切割厚,可能会在切割面产生白亮层,引起微裂纹。一般要加退火才能消除,避免裂纹。
GMT+8, 2025-7-28 03:28 , Processed in 0.042933 second(s), 21 queries .
