查看: 4700|回复: 4
[求助] 有关渗碳炉操作的几个不懂常识?
发表于 2008-10-13 18:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一位热处理的新手现有以下几个问题请教大虾们一),请问什么是先渗灌再渗件,是指的是等出炉完成后,开启水冷电机和渗剂滴注控制系统在等到炉温度降到300度时再关闭水冷电机和渗剂滴注控制系统,再等下一次装炉时里面已经有积碳了,.是这样吗?(二)不是说空炉低于750度不能滴渗剂吗?如果出炉完成后,里面的温度已经低于750度了,那还要 不要重新开启加热器再加温,之后在在滴渗剂.,,,那如果出炉是完成后 温度有750度,等把炉门关上后有空气跑进去温度在下降750度以下,也要不要重新开加热器温度到了750度后,才滴渗剂.(三)装炉之前要预热,等到了一定温度之后,在装炉时要不要把加热器给关掉之后再装炉?那一定温度指多少度合适?
发表于 2008-10-13 19:22:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1、先渗灌再渗件是对新炉新罐进行补碳,因为新罐(包括马弗罐、工装)含碳量低,如果直接装工件生产,会影响产品渗碳质量。
2、低于750度了,那肯定要要重新开启加热器再加温,除非后面不在继续装炉生产了。
3、一般装炉前先升到880度左右,装炉后不至于降到800以下。装炉时要断电这是常识。
    楼主以前提过井式渗碳炉的问题,就按井式渗碳炉回答了
发表于 2008-10-13 19:23:45 | 显示全部楼层
楼上的朋友你好,先滲罐是为了提高炉内的碳势,可以避免零件入炉后炉内碳势低,造成零件表面氧化.新罐也要预滲的.水冷电机是300度以下关的,滴注系统是温度低于750就可以关了.装炉前把炉门升起来时,加热电源自动会断掉的啊,断电装炉是为了安全.
 楼主| 发表于 2008-10-14 16:10:08 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
高手请问重新开启加热器加温到了750度以上后是不是就可以把加热器关掉了,还是要保持温度一定时间后关掉与?还有如果装炉后温度低于800度那又怎么解决呀请你赐教?在此先谢了
签到天数: 249 天
发表于 2008-11-4 12:23:47 | 显示全部楼层
预氧化一定温度360-450之间都可以
GMT+8, 2025-6-30 13:07 , Processed in 0.044978 second(s), 21 queries .
