查看: 4426|回复: 7
[求助] C10 C-N共渗回火心部组织粗大
发表于 2008-10-13 21:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
C10 料厚4mm 板状零件
C-N共渗淬火: 温度  880°C   时间  160 分  碳势   0.95±0.05
油 冷  温度  120°C    时间  30分
回火 温度   250°C    时间   90分
用的是箱式炉。
发现心部组织粗大,老外用同样参数,心部组织细小均匀。请问咋改进啊?
发表于 2008-10-13 22:08:39 | 显示全部楼层
C10是什么材料?是老外的牌号?
“老外用同样参数,心部组织细小均匀”是C10料的产品?
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-14 00:40:58 | 显示全部楼层
C10是德国牌号,相当于国内10#钢。
1、老外用同样参数,是处理相同的材料吗?
2、校核你的实际炉温,看是否与仪表指示一致
3、检测AL%量,看是否满足C10要求
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-10-14 08:44:00 | 显示全部楼层
对的,C10就是10#钢。
老外加工同样材料,只是他们用连续炉。
发表于 2008-10-14 10:32:19 | 显示全部楼层
请问渗层是否满足要求?是否靠近上限? 连续炉和箱式炉工艺参数是有区别的,不能完全照搬.可将C-N共渗工艺改进为880度C-N共渗840淬火试试.
[ 本帖最后由 心雨 于 2008-10-14 10:39 编辑 ]
发表于 2008-10-14 17:16:47 | 显示全部楼层
去测试一下炉温,我们做出来1010材料的组织很好啊!建议温度尽量用下限会好点,在有就是原始晶粒尺寸!
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-14 17:26:13 | 显示全部楼层
C-N共渗用840-860比较合适,油温120度是不是有点高呀.
 楼主| 发表于 2008-10-15 19:56:15 | 显示全部楼层
我们一般不查Al含量的。渗层在中限,心部组织粗大也只是部分。会试一下推荐的温度。谢谢。
GMT+8, 2025-7-25 12:58 , Processed in 0.050410 second(s), 23 queries .
