查看: 5467|回复: 6
[求助] 消应处理后,应力为什么没有消除?
发表于 2008-10-15 08:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我家有一结构件,水车部件,其中有一压型板,材料为00Cr13Ni5Mo(马氏体不锈钢),最大厚度60mm,热处理温度580×3.5h,升降温速度均非常慢,为40/h.可热处理结束撤掉工装后,变形了,胀了40mm.按说,该压形板在高温压形结束后,应随后做回火,后来经协商,用最后的焊后消应代替回火,是不是因为没做回火才造成现变形这么大?还是消应温度低了?
发表于 2008-10-15 09:26:18 | 显示全部楼层
我觉得应该在回火时用工装夹好,并且回火或去应力温度要高些。
 楼主| 发表于 2008-10-16 16:37:02 | 显示全部楼层
当时做工艺时,压形结束后,制定了回火工艺,可是由于所压的形状有点复杂,工装很不容易实现,所以与客户协商,用随后的焊后热处理工艺取代回火,我一开始提交工艺温度为600度,客户有意见(客户以前曾经制作过相同的产品)随后改为580.
发表于 2008-10-16 17:07:07 | 显示全部楼层
温度是不是要680的?楼下的跟上
发表于 2008-10-16 18:49:58 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
消应最好650度.
签到天数: 2559 天
发表于 2008-10-16 18:58:44 | 显示全部楼层
0Cr13Ni5Mo去应力温度建议用720--750度,烧透保温二小时后出炉空冷。回火时用工装夹好。完全冷却后拆除工装。
签到天数: 123 天
发表于 2008-10-16 20:03:34 | 显示全部楼层
温度有那么高么?580差不多了
GMT+8, 2025-7-28 00:25 , Processed in 0.052284 second(s), 21 queries .
