查看: 5876|回复: 7
[求助] SK5 蜗卷簧热处理疑难
发表于 2008-10-15 10:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂使用SK5钢带,尺寸0.35x3.5mm(厚x宽)生产蜗卷簧(发条弹簧),830°油淬,然后在380-420°回火(要求最后硬度HRC46°),但是最后成品测力时大量断裂,请问我的工艺什么地方有问题啊?
签到天数: 130 天
发表于 2008-10-15 11:49:10 | 显示全部楼层
SK5相当于国内的T8Mn?
请问你用什么油冷却的?最好用等温油!
发表于 2008-10-15 12:26:23 | 显示全部楼层
你这个工艺也不该大量断裂啊???
你钢带的纤维方向对么?
回火处理时保温时间充足?
有无氢脆的可能?
成型时有无碰伤?
开炉前是否烧过香了? ;P ;P
发表于 2008-10-16 19:43:38 | 显示全部楼层
最好采用淬火状态硬度符合要求的钢板或钢带.冷上胎具.320度加热定型后浸油冷透后检查质量.注意纤维组织方向.
签到天数: 301 天
发表于 2008-10-17 00:17:43 | 显示全部楼层
降低淬火温度使用780看看如何回火温度使用420,不会开裂的。
发表于 2008-10-19 10:23:19 | 显示全部楼层
SK5是日本钢,与国内的T9钢材料相近,SK5中的Si,Mn,Cu稍高于T9钢,开裂的可能是淬火温度稍高,用760~800试试,不知是否有氧化脱碳?淬火加热时间是多少?
发表于 2008-10-19 15:17:01 | 显示全部楼层
如果其他的问题解决不了的话 我认为 你是不是回火时间不充分,应力消除不彻底
发表于 2008-10-21 01:50:33 | 显示全部楼层
淬火温度高了,有显微裂纹了,用770~780即可。
GMT+8, 2025-7-28 00:26 , Processed in 0.036832 second(s), 23 queries .
