查看: 5288|回复: 1
[求助] 临界直径
发表于 2008-10-15 14:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用钢在各种介质中淬火的临界直径 中的临界直径指的是应该是小于这个直径还是大于这个直径
发表于 2008-10-15 16:32:08 | 显示全部楼层
指的是小于这个直径的,也就是说小于它的可以淬透。大于它的就不一定了,要考虑到温度和冷却速度方面的因素。
GMT+8, 2025-7-28 00:24 , Processed in 0.041084 second(s), 21 queries .
