查看: 3688|回复: 1
[求助] 03Cr18Mo2NbTi 和03Cr18NbTi分五区加热
发表于 2008-10-17 13:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
03Cr18Mo2NbTi 和03Cr18NbTi制成的壳体分五个区加热,温度分别是120、350、550、550、500.
并且在经过涂覆后依然如此加热。
问问这样处理后,材料的性能都会发生什么变化。
发表于 2008-10-18 19:36:53 | 显示全部楼层
一般的盐浴炉都是分为几个区域进行热处理的
预热过程,升温,保温,分级冷却
盐浴技术的优越性十分明显,除了硬度均匀性好,它还提供比真空炉淬火大得多的灵活性
GMT+8, 2025-7-27 05:57 , Processed in 0.042607 second(s), 22 queries .
