查看: 6495|回复: 15
[求助] 调质对氮化的影响
发表于 2008-10-19 10:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:零件调质不充分,对氮化有影响吗?(表面硬度)
签到天数: 1535 天
发表于 2008-10-19 11:10:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这个是肯定有影响的.要求调质后氮化的产品,回火温度要比氮化高,组织必须是回火索氏体.氮化的表面硬度主要与材料有关.
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-10-19 12:25:25 | 显示全部楼层
这个问题很久以前讨论过,我认为从氮化原理来说,调质好坏与表面硬度影响关系不大,因为氮化主要是依靠材料中的合金元素形成氮化物来达到强化目的的。但在实际生产过程中,由于没法直接测量氮化物硬度,而常用的HV测量方法还是受基体性能的影响的,所以反映出的现象就是调质硬度低了,氮化硬度也随之降低。
签到天数: 1896 天
发表于 2008-10-19 15:01:47 | 显示全部楼层
调质硬度高点,氮化硬度也要相对高一些,可这个是不是像3#说的那样还有待求证,不过,挖根挖底就没有
意思了,
发表于 2008-10-19 16:03:14 | 显示全部楼层
38CrMoAl调质
发表于 2008-10-20 21:24:43 | 显示全部楼层
应该说是有影响的,相信各位在实际生产过程中也有察觉,只是我们没有研究出一个公认的机理罢了。
如果没有影响的话,为什么美国人要规定氮化零件调质硬度的下限?
建议版主把此贴移到  热处理工艺  板块,让更多的工艺专家参与讨论
发表于 2008-10-20 21:43:32 | 显示全部楼层
调质对于氮化影响很大,调质温度太低,
发表于 2008-10-20 21:48:22 | 显示全部楼层
调质对于氮化影响很大,调质温度太低,调质后有游离的铁素体存在,容易形成针状氮化物,渗氮层脆性加大,容易造成剥落,淬火温度过高,淬火后晶粒变粗,
发表于 2008-10-20 21:51:41 | 显示全部楼层
补充:渗氮后出现波纹或网状组织,《不好意思,补充了2次,请谅解》
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-21 11:25:25 | 显示全部楼层
你可以编辑你的帖,就不用补充了。
对40Cr,调质后氮化的硬度要比不调质后氮化的硬度低,不知道各位有没有遇见过这种情况。
 楼主| 发表于 2008-10-21 20:56:57 | 显示全部楼层
我们厂里的氮化零件氮化表面硬度偏低,经金相检测是调质不充分,所以在这里请教一下大家,多谢了.
签到天数: 421 天
发表于 2008-10-21 22:51:55 | 显示全部楼层
组织中碳化物含量低,对氮的扩散和硬度都有利。通常用于氮化的合金钢都是调质状态下的。在这个温度范围内,即发生碳化物的析出,又发生碳化物的聚集。由于碳化物的析出优先在晶界上开始,因而在这些部位形成强有力的阻碍物,增强了这些部位对扩散的阻碍作用,因为扩散(通常在晶界比在晶内要快)被晶界上所形成的氮化物和碳化物所阻碍。
发表于 2008-10-22 22:37:20 | 显示全部楼层
补充各位一下,调质的组织、回火温度、时间对氮化零件的变形可是有很大的关系哦
签到天数: 2704 天
发表于 2008-10-23 13:44:04 | 显示全部楼层
材料的预先热处理
低碳钢、低碳合金钢一般经过正火处理,中碳钢、中碳合金钢要调质处理。预先热处理的要求见:GB/T 11354-2005《钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验》。渗氮前,调质处理件的组织级别按回火索氏体中游离铁素体数量分为5级,一般零件13级为合格,重要零件12级为合格。调质对渗氮的影响是多方面的,对变形的影响也不可小视。
签到天数: 327 天
发表于 2008-10-23 15:07:39 | 显示全部楼层
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-27 11:08:42 | 显示全部楼层
调质处理对氮化后表面硬度影响不大,但对氮化后工件的综合性能影响比较大。咧如;疲劳极限、冲击韧性、等
GMT+8, 2025-7-22 06:41 , Processed in 0.064522 second(s), 27 queries .
