查看: 5850|回复: 12
[求助] 带钢再结晶退火变色
发表于 2008-10-19 16:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司退火车间在对普碳钢进行再结晶退火后,带钢出炉竟然变色了(没有停电),不知道是不是液氨更换不及时?退火中变色主要发生在什么温度段啊?
发表于 2008-10-19 19:13:01 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
普通碳钢超过180℃就开始变色了,你带钢是什么颜色?
发表于 2008-10-20 15:35:56 | 显示全部楼层
说的不够详细
你说的不够详细,应该说明:工艺曲线是怎么设定的(升温、保温、降温的温度和时间),进、停氨分解气的时间,出炉的温度等,这样才能分析原因。
 楼主| 发表于 2008-10-22 14:20:34 | 显示全部楼层
设定内温为710度,保温时间为16小时,在保温结束后自然冷却到580度时吊外罩,在自然冷却到480度时风冷。300度时水冷。100度以下出炉。总的工艺就是这样,因为不是我操作的,是手下员工操作的,在带钢出现之种情况后,需要分析原因,我个人倾向于员工在低温区时长时间没更换用完的液氨(员工承认更换过液氨,不承认延误)。我想问的是变色主要发生在高温区还上低温区?高温区的话延长热洗时间是否能消除?低温区是否能消除?带钢颜色主要是褐色,发蓝。
[ 本帖最后由 风云人物 于 2008-10-22 15:15 编辑 ]
发表于 2008-10-22 16:11:54 | 显示全部楼层
原因分析:估计是液氨更换不及时;另外,也可以试下在保温结束后自然冷却到500度时吊外罩。
 楼主| 发表于 2008-10-23 15:33:39 | 显示全部楼层
带钢变色在高温区更容易变色还是低温区啊?如在低温区变色延长热洗时间能不能吹洗掉?
签到天数: 931 天
发表于 2008-10-27 20:31:03 | 显示全部楼层
发蓝应该是在两百多度,
有些工件在低温回火时也发蓝。
 楼主| 发表于 2008-11-8 14:57:29 | 显示全部楼层
那也就是说变色都是在低温区是不是?
发表于 2008-11-10 16:25:19 | 显示全部楼层
建議您測一下爐溫分佈
签到天数: 1896 天
发表于 2008-11-10 16:35:46 | 显示全部楼层
原帖由 风云人物 于 2008-11-8 14:57 发表
那也就是说变色都是在低温区是不是?
也不是这么说,高于200以上与氧气接触都会变色,对你这这种情况,80%就是换液氨时
变色的,我生产别的产品,不是退火换氨气不及时都会变色,员工还死不诚认
 楼主| 发表于 2008-11-30 08:51:49 | 显示全部楼层
是的,我们对员工进行调查,可他们是死不承认,真是拿他们没办法。
发表于 2009-9-27 20:41:32 | 显示全部楼层
再重新退一遍就可以了,也有可能在退火 过程中密封的不好,进入空气而氧化变色
发表于 2009-9-27 20:44:13 | 显示全部楼层
我想问一下你们做的带钢的规格是什么?厚度,宽度,重量等,还有牌号
GMT+8, 2025-7-21 12:21 , Processed in 0.053111 second(s), 21 queries .
