查看: 4656|回复: 0
[讨论] 调质硬度对氮化硬度的影响
签到天数: 1899 天
发表于 2008-10-19 16:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质回火硬度对氮化产品硬度有一定的影响,而且表现为回火硬度高,氮化硬度相对低一点,
这是由于不能直接测量氮化物硬度,像一位朋友说的这样吗(这个问题很久以前讨论过,我认为从氮化原理来说,调质好坏与表面硬度影响关系不大,因为氮化主要是依靠材料中的合金元素形成氮化物来达到强化目的的。但在实际生产过程中,由于没法直接测量氮化物硬度,而常用的HV测量方法还是受基体性能的影响的,所以反映出的现象就是调质硬度低了,氮化硬度也随之降低。)还是由于组织的影响,还有组织对渗速也有一定影响,大家讨论讨论
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-11-12 17:35 编辑 ]
GMT+8, 2025-7-25 12:58 , Processed in 0.040489 second(s), 21 queries .
