查看: 9646|回复: 8
[求助] 请问有关真空渗碳的比例因子的计算
签到天数: 2537 天
发表于 2017-5-28 15:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规渗碳的比例因子可按下式计算:
       Φ = d / √t =  820.6 / 10 (3720/T)
请问如何计算真空渗碳比例因子?
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-29 09:35:15 | 显示全部楼层
真空渗碳925度可以搞吗?
回复 1 0
签到天数: 484 天
发表于 2022-3-20 14:47:20 | 显示全部楼层
这是渗碳总深度计算,渗碳温度,绝对温度
签到天数: 2537 天
 楼主| 发表于 2022-3-20 23:06:01 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2022-3-20 14:47
这是渗碳总深度计算,渗碳温度,绝对温度
     ...  and  T  is  the  absolute  temperature,  in  kelvins.
签到天数: 129 天
发表于 2022-6-25 16:23:44 | 显示全部楼层
这是渗碳总深度计算,渗碳温度,绝对温度
想学学,前辈能不能讲解讲解
签到天数: 484 天
发表于 2022-6-26 10:03:51 | 显示全部楼层
首先明白真空渗碳是饱和值渗碳法,该温度下奥氏体最大溶解度,这是因材料而异,但主要是渗碳温度。根据材料,渗碳要求,确定渗碳温度,如950℃,加273,渗碳时间小时,渗碳总深度mm,这个公式没有考虑合金元素的影响,可以根据碳化物形成元素有利渗碳,略增加点深度,非碳化物形成元素减低点深度,比如Ni。还有如果是显微硬度法确定渗碳深度,根据材料合金元素,中心含碳量,淬透性,热处理冷却方式,按上面公式算得总渗碳深度减去0.20-0.35mm,一般为有效硬化层深度。
签到天数: 272 天
发表于 2022-6-26 15:08:58 | 显示全部楼层
其实你写的比例因为在实际生产中一点意义都没有,1%的意义都没有,完全无用的。
签到天数: 2537 天
 楼主| 发表于 2022-6-27 17:03:40 | 显示全部楼层
①5楼用户讲的“真空渗碳饱和值渗碳法”,比例因子可按上面的公式计算。
②渗碳温度925℃,Cp=1.3-1.4%C, φ≥0.63
③如果在实际生产中
        渗碳温度925℃,Cp=1.1%C,         φ≈0.51
                                 Cp=0.8-0.9%C,   φ≈0.44
                                 Cp=o.7-o.8%C,    φ≈0.38
不对请指正
签到天数: 37 天
发表于 2023-12-12 10:16:50 | 显示全部楼层
ckt888 发表于 2022-6-29 09:35
真空渗碳925度可以搞吗?
930度肯定可以。也可以更高
GMT+8, 2026-1-31 11:49 , Processed in 0.052860 second(s), 22 queries .
