查看: 9104|回复: 19
[求助] 产品调质后出现开裂
签到天数: 35 天
发表于 2017-6-5 16:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间调质一批支重轮,材质是SMn443H,调质淬火温度780 保温2h,调质回火温度500 保温3h,批量淬火中会出现3-4个产品开裂的情况,想请教下开裂原因是为什么,望大神指点
签到天数: 608 天
发表于 2017-6-9 09:27:13 | 显示全部楼层
1、从断面色泽及依稀可见的断口宏观形貌看,该断面裂源位于内孔面。
2、因表面色泽为黑色,推测该断面在回火前,在冷却池中已经开裂。带着冷却液(可能是油)经回火结束后才发现所致;
3、从裂源附近断口形貌辨别,原始断口似瓷状断口,属淬火时开裂。由此,推测,该部位的加热已经正常奥氏体化,而楼主提及的780度加热,恐是仪表控制温度,而非实际炉温。不知对不对,还望楼主确认;
4、此类开裂原因,尚需注意工件的形状、加热速度、以及装炉方式等,确保整批工件的加热温度可控和均匀性,是批量生产中时刻需注意的。
回复 2 0
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2017-6-5 16:29:39 | 显示全部楼层
断面一点一点的是什么原因?为什么剥离后产品前端是片状的 后端就没有了?
签到天数: 531 天
发表于 2017-6-5 17:02:45 | 显示全部楼层
这材料常规的淬火加热温度是830~880度吧。
签到天数: 51 天
发表于 2017-6-6 08:50:54 | 显示全部楼层
楼上正解,切开打下截面硬度你就知道了,裂纹处硬度应该比较低。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2017-6-6 09:55:54 | 显示全部楼层
淬火温度低导致的开裂吗?
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2017-6-6 09:56:53 | 显示全部楼层
温度要在提高?越高的温度不是开裂倾向越大吗
签到天数: 531 天
发表于 2017-6-6 11:06:15 | 显示全部楼层
这材料一般淬火时是水冷的,如果你原加热温度不变,淬火采用水淬--油冷。并且及时回火可能会好一点。
签到天数: 288 天
发表于 2017-6-6 15:21:47 | 显示全部楼层
你切开整体,看看各个部位硬度是不是均匀!
签到天数: 1287 天
发表于 2017-6-6 21:12:20 | 显示全部楼层
做个金相看看吧,不知你的淬火硬度是多少,我看是淬火应力造成的开裂
签到天数: 692 天
发表于 2017-6-7 07:37:11 | 显示全部楼层
淬火温度低也会导致开裂?
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2017-6-7 13:36:38 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2017-6-7 07:37
淬火温度低也会导致开裂?
你跟我观点一致?淬火硬度低不会导致开裂是吗?
签到天数: 9 天
发表于 2017-6-7 13:45:09 | 显示全部楼层
对于这种材料的支重轮调质处理时,如果控制不好且水淬 的话,经常发生这种淬火裂纹。通常从两个方面:一般材料要求严格一些,淬火时控制一下冷却时间。如有条件采用PAG淬火或连续调质可能会好一些
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-7 14:13:32 | 显示全部楼层
材料类似40Mn2。12楼说得对,水淬是有开裂的风险。可以用淬火液。或者提高出水温度。但用淬火液易于操作。
签到天数: 692 天
发表于 2017-6-7 15:26:01 | 显示全部楼层
你说的对,淬火温度低肯定硬度也低,开裂倾向也小,我有种产品860淬火常有开裂。现在830淬火就没有开裂的了。
发表于 2017-6-8 17:58:22 | 显示全部楼层
这个产品淬火,有没有使用淬火介质,水淬肯定是不行的,你是哪个厂啊?你在泉州可以联系你们泉州热处理权威何总啊,。他肯定有办法,外地人不到现场,都是瞎猜。瞎分析
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2017-6-8 21:26:34 | 显示全部楼层
冰涛 发表于 2017-6-8 17:58
这个产品淬火,有没有使用淬火介质,水淬肯定是不行的,你是哪个厂啊?你在泉州可以联系你们泉州热处理权威 ...
泉州何总不认识啊
签到天数: 1058 天
发表于 2017-6-9 08:13:58 | 显示全部楼层
淬火开裂主要是淬火应力问题。加热温度过低,会产生不合格组织。建议采取正常加热温度,淬火时适当预冷,水淬油冷。
签到天数: 35 天
发表于 2017-6-10 14:27:34 | 显示全部楼层
无非就是热应力 或者组织应力。。  了解材料特性参数后才能准确热处理。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2017-6-10 14:40:50 | 显示全部楼层
2、因表面色泽为黑色,推测该断面在回 ...
谢谢您的指点,收益匪浅
的确,温度为仪表显示温度,炉膛内具体温度无法得知
GMT+8, 2025-7-21 09:15 , Processed in 0.066889 second(s), 23 queries .
