查看: 10867|回复: 15
[求助] 40Cr 金相问题
签到天数: 7 天
发表于 2017-6-6 13:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,大家好,我们有个轴类产品,端部加工M27*1.5螺纹,中间直径38mm,轴调质后,加工,然后除了螺纹部位,其他部位表面淬火,硬度55以上,经检测,螺纹部位金相回火索氏体+铁素体4级合格,淬硬层金相回火马氏6级合格,淬硬层部位芯部金相:回火索氏体+块状铁素体+半网状铁素体6级,不合格。这是怎么回事,是淬火影响内部金相吗?谢谢大家
签到天数: 531 天
发表于 2017-6-6 15:12:30 | 显示全部楼层
芯部金相组织的检测位置是指什么位置?零件的中心??
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2017-6-6 16:44:48 | 显示全部楼层
芯部:我们客户是这样解释的,对于这么粗的轴类零件,芯部可以是中心位置,芯部是指材料大于10mm的内部。当然不能包含淬硬层在内。
签到天数: 531 天
发表于 2017-6-6 17:07:41 | 显示全部楼层
直径38mm的40Cr轴,调质是淬不透的.
签到天数: 1612 天
发表于 2017-6-7 08:04:41 | 显示全部楼层
表面淬火不影响心部组织,只能是原始调质组织有问题,可能是预备热处理调质没有淬透所致
签到天数: 1406 天
发表于 2017-6-8 09:13:16 | 显示全部楼层
看看热处理前后组织的对比?无图无真相
发表于 2017-6-8 09:30:07 | 显示全部楼层
个人认为:你的产品本身调质就有问题,和感应淬火无关。
两个部位两种组织,因为头部本身就属于表层组织,表层组织不仅仅是外圆,断面也属于表层组织。
签到天数: 375 天
发表于 2017-6-8 09:48:00 | 显示全部楼层
使用GB/T13320时,通常芯部部位取据表面12mm处
签到天数: 128 天
发表于 2017-6-9 05:50:24 | 显示全部楼层
各部位的组织图?
签到天数: 2765 天
发表于 2017-6-13 14:35:55 | 显示全部楼层
芯部组织与表面淬火没有关系,应该是调质工序有问题
签到天数: 128 天
发表于 2017-6-17 04:36:57 | 显示全部楼层
没有图片,你的描述 ”淬硬层部位芯部金相:回火索氏体+块状铁素体+半网状铁素体6级,不合格。这是怎么回事,是淬火影响内部金相吗?“ 。不可能存在这种组织,你看错了
签到天数: 128 天
发表于 2017-6-17 18:49:53 | 显示全部楼层
没有图片无的放矢
签到天数: 49 天
发表于 2017-7-15 10:12:54 | 显示全部楼层
应该与表面淬火没有关系,是调质不良造成的
发表于 2017-7-15 22:32:19 | 显示全部楼层
调质处理时,未完全奥氏体化
签到天数: 1382 天
发表于 2018-4-27 13:17:57 | 显示全部楼层
你淬火温度多少?27mm的直径很难完全淬透
签到天数: 149 天
发表于 2019-10-26 18:06:39 | 显示全部楼层
调质淬火加热不足,出现块状铁素体;淬火冷却速度较慢析出半网状铁素体,不知我这样判断准确不准确
GMT+8, 2025-6-12 22:23 , Processed in 0.059431 second(s), 21 queries .
