查看: 16607|回复: 14
[求助] 保温时间的计算
签到天数: 9 天
发表于 2017-6-14 16:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大侠一下,普通箱式电炉或井式电炉的保温时间怎么计算?有什么经验公式,分享一下!
签到天数: 531 天
发表于 2017-6-14 16:38:37 | 显示全部楼层
看一下这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... D%D1%E9%B9%AB%CA%BD也许对你有用
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-14 16:38:53 | 显示全部楼层
最简单的办法,炉子到温后,碳钢1分钟1毫米,合金钢1分半1毫米。很散开装就这样了。根据堆积的成度可以乘1~4的密实系数。
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-14 16:40:48 | 显示全部楼层
当然楼上的方法要严谨多了!
签到天数: 260 天
发表于 2017-6-14 21:49:58 | 显示全部楼层
到温后一个小时25mm,问题不大
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2017-6-16 15:58:26 | 显示全部楼层
有根据吨位计算的吗,比如直径12mm的45号盘圆钢,井式炉690度退火,8吨,怎么计算时间呢
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-17 05:36:58 | 显示全部楼层
我觉得您应该把它们看做一个大的圆环,然后按截面尺寸计算加热时间比较合理。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2017-6-17 08:22:07 | 显示全部楼层
这个好像不太靠谱吧,盘圆钢中间是空的,是铁架子支撑的
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-17 08:42:33 | 显示全部楼层
不是密实的圆盘吗?那要根据密实程度除以1~4的装炉糸数。
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-21 06:26:50 | 显示全部楼层
在生产中,一般将空炉升温到预定的工艺温度,工件人炉后炉温有所下降,待炉温回升到工艺温度后,保温一段时间,然后出炉。通常,加热时间指工件入炉到出炉所经过的时间。从工件入炉到炉温回升至工艺温度所需的时间为升温时间。在工艺温度保持的时间,称为保温时间。保温时间包括工件表面加热到工艺温度所需的时间、透热时间和完成组织转变所需的时间。
加热时间与设备的功率、加热介质、装炉量、装炉方式、装炉温度及工件的有效厚度、化学成分等因素有关。
在实际应用中,通常对升温时间不予考虑,只计算保温时间。保温时间可按下列经验公式计算:
τ=αKD
式中τ-保温时间( min);
α-保温时间系数( min/mm),参照表3-4选取;
K-工件装炉方式修正系数,根据表3-5选取;
D-工件有效厚度( mm)。
表3-4保温时间系数α(单位:min/mm)
表3-5装炉方式修正系数
生产实践表明,传统的保温时间计算方法比较保守,可根据具体情况适当缩短。
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-21 06:31:37 | 显示全部楼层
反过来用装炉方式修正糸数就可以了。
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-21 06:34:28 | 显示全部楼层
加热系数
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2017-6-21 08:18:14 | 显示全部楼层
多谢大侠的帮助!!!
签到天数: 259 天
发表于 2020-4-20 11:53:30 | 显示全部楼层
谢谢分享!实际中效果怎么样?
签到天数: 451 天
发表于 2020-4-27 18:30:11 | 显示全部楼层
与钢种、具体炉型、加热介质、工件类型(小件、大件、形状等)、装炉量、装料方式等多种因素有关。可采取经验算法,而且按照传统的几种经验算法算出来的差别较大,而且时间多半偏长。国内外的算法也有较大差别。
GMT+8, 2025-7-21 02:24 , Processed in 0.055839 second(s), 22 queries .
