查看: 5787|回复: 8
[已解决] 零件清洗
发表于 2008-10-21 13:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是才从事热处理的。请大家多多关照。
关于零件的清洗,除了常用的汽油,酒精外,还有其它安全、经济的方法没?
多谢了。
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-11-10 13:03 编辑 ]
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
ehai237 + 5 新手鼓励!
发表于 2008-10-21 15:17:01 | 显示全部楼层
有色金属一般用酸、碱洗。
发表于 2008-10-21 20:51:17 | 显示全部楼层
用工业清洗剂的多,安全经济
发表于 2008-10-21 21:07:12 | 显示全部楼层
到网上查一下,现在有很多关于金属清洗剂的!
发表于 2008-10-22 11:26:50 | 显示全部楼层
看你洗什么零件,要达到什么样的效果,如果只是去油,一般的有机溶剂就可以,例如:丙酮。如果要除锈、去皮的要求的话,就要用到酸洗、喷砂之类的工艺了。
参与人数 1热处理币 +3 贡献值 +5 收起 理由
ehai237 + 3 + 5 感谢支持!
签到天数: 706 天
发表于 2008-10-22 15:55:17 | 显示全部楼层
有钱的话还可以搞个超声波清洗机。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
ehai237 + 2 感谢参与!
发表于 2008-10-22 21:32:41 | 显示全部楼层
我单位的钛合金零件都是用高压蒸汽清洗的,效果相当的好
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
发表于 2008-10-23 18:17:13 | 显示全部楼层
模具用白电油
铁,碳钢片用超起波或者白电油
铍铜,不锈钢最好叫五金厂自己搞,这东西超麻烦
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2008-11-10 10:00:11 | 显示全部楼层
要看主要清洗目的
一般金属都有清洗剂,根据实际情况,如果是加工油,直接使用清洗剂清洗就可以了,不过也看工件形状,如果有孔等,那就要增加气流,
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
GMT+8, 2025-7-19 16:01 , Processed in 0.052901 second(s), 23 queries .
