查看: 4594|回复: 3
[讨论] 钢中合金元素的影响
发表于 2008-10-21 23:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、合金元素对马氏体开始转变点MS的影响:
     降低MS点的:C、MN、V、CR、NI、CU、MO、W
     降低不显著的:SI、B
     提高MS点的:CO、AI
2、合金元素对热处理温度的影响:
     提高退火、淬火、回火温度的:CR、CO、V、AI、TI
     增加过热敏感性的:MU、C、CR
     降低过热敏感性的:W、MO、TI、V、NI、SI、TA、CO
     不宜在高温加热的:MO
     不宜长时间退火的:W钢
     促进渗氮的:AI、CR、TA
     提高渗碳的:CR、W、MO、V
     对高温渗碳温度敏感的:CR、MO、MN、
3、合金元素对淬透性的影响:
     提高淬透性的:C、MN、P、SI、NI、CR、MO、B、CU、SN、AS、SB、BE、N
     降低淬透性的:S、V、TI、CO、NB、TA、W、TE、ER、SE
     对淬透性影响不大的:(AI)
4、合金元素对临界冷却速度的影响:
     随元素含量增加、临界冷却速度降低使钢容易淬火的:BE、MN、CR、AI、SI、NI、 B、P、 SN、SB、ZN
     开始临界冷却速度降低,过一定量反而增大,因而降低淬火效果的:TI、ZR、V、MO、CU、W、CE
     随元素含量增大、临界冷却速度增大,因而降低淬火效果的:CO、S、SE
     合金元素对回火马氏体分解和回火软化有延迟作用,作用比较明显的:V、W、TI、CR、MO、CO、SI
        作用不明显的:AI、MN、NI
5、合金元素对回火脆性的影响:
     促进回火脆性的:MN、CR、W、P、V、CU、NI
     防止和延迟回火脆性的:BE、MO、(W)
6、产生二次硬化现象的合金元素:
     残余A体转变为M体的:MN、MO、W、CR、NI、CO、(V)
     沉淀硬化的:V、MO、W、CR、NI、CO
     提高脆性转变温度的:B、P、C、SI、CU、MO、CR
     降低脆性转变温度的:NI、MN
7、合金元素对改善工艺性能的影响:
     改善焊接性的:V、TI、NB、ZR
     恶化焊接性的:P、S、C、SI
(这些是本人收集整理的一些资料,由于时间 仓促准备不足,难免有遗漏或者偏颇的地方,恳请各位老师给予批评和指正,谢谢!希望这点东西能对需要的朋友有些帮助)
签到天数: 713 天
发表于 2008-10-22 10:39:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,可以参考参考。
发表于 2008-10-22 12:33:16 | 显示全部楼层
好,拿回去好好看看去
发表于 2008-10-22 16:36:14 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
太感谢了,相关的帖子请多发些。
GMT+8, 2025-7-27 11:40 , Processed in 0.046339 second(s), 21 queries .
