查看: 5088|回复: 7
[求助] 20CrMo渗碳问题
发表于 2008-10-22 08:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20CrMo    渗层1.25~1.7     渗不上来     推杆炉周期50分钟   心部硬度只有HRC35   什么原因?
上批同样的材料   渗上来    周期是48的
发表于 2008-10-22 08:27:00 | 显示全部楼层
20CrMo材料不同批次间的成分波动对心部硬度影响较大,我们曾经跟踪验证过,不同批次在同工艺渗碳淬火回火后,心部硬度从31~47波动。根据回归法计算成分波动对心部硬度的影响主要在于c和SI元素的含量。如果需要心部硬度控制在一个稳定的范围,要控制钢材的元素
stigershu + 10 感谢支持!
发表于 2008-10-22 09:38:00 | 显示全部楼层
心部硬度与渗碳周期没有关系,心部硬度地不同就象楼上所说主要是原材料波动导致,还和零件截面厚度、淬火温度和冷却条件有关系。
发表于 2008-10-22 09:49:12 | 显示全部楼层
心部硬度值要和材料、零件大小、淬火温度和冷却速度有关系!和渗碳时间没有太大关系
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-22 13:28:49 | 显示全部楼层
你做的是什么产品?是齿轮吗?如果是齿轮的话,心部硬度HRC35挺好的么,正同楼上几位所说,心部硬度同渗碳时间没有什么关系,如果产品、淬火温度、冷却介质不变,心部硬度只是同原材料有关系,建议选择20CrMoH材料,根据产品技术要求经过试验,选择合适淬透性带即可。
发表于 2008-10-22 14:18:34 | 显示全部楼层
不知道贵公司对原材料检测如何?
如果原材料淬透性不好直接产生该原因
 楼主| 发表于 2008-10-22 14:27:51 | 显示全部楼层
我们生产的是连杆
问题是为什么
这么长时间只渗了1.05
其它的产品这么长时间
应该不会这么浅的
发表于 2008-10-22 17:13:15 | 显示全部楼层
如果设备没出故障的话,就是你的原材料有问题。
[ 本帖最后由 jcjszx 于 2008-10-22 17:14 编辑 ]
GMT+8, 2025-7-24 17:22 , Processed in 0.050679 second(s), 22 queries .
