查看: 4162|回复: 3
[求助] 网带炉清洗槽
发表于 2008-10-22 10:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是做轴承的,用的网带炉,淬火后有个清洗槽,里面是水+水基金属清洗剂。
槽里溶液有时会变成乳白色,说是清洗剂加多了?这个乳化具体是什么原因呢?
  只能换里面的溶液?
还有就是槽里有个油水分离器,就是一个滚筒把油吸附上带走,槽里不少油,就是滚筒上带不走多少,这个有什么问 题 吗?
了解的工程师帮解答下,谢谢啦
发表于 2008-10-22 11:19:10 | 显示全部楼层
这个没有关系,我们也是网带炉,这个可能是在加热过程中,碳势不稳定,造成有一些碳黑带到清洗液中,所以造成溶液有变成乳白色,这个不会影响你的清洗效果的。
   我们是在淬水的过程中,淬火液中经常有乳白色的东西,我估计就是碳黑带进淬火液中造成的。
   油水分离器,让你们的维修人员看一下在正常工作吗,我这边的基本上都能带走,有少量的的油没有带走是正常的。
签到天数: 77 天
发表于 2008-10-23 22:59:41 | 显示全部楼层
清洗也变成乳白色是正常的,你说的油水分离器是滚筒式的,边上应该有个刮油的片装物,稍微调整一下刮有的东西就好了,调的紧一点,我原来也是这样调的,不知对你是否有帮助
 楼主| 发表于 2008-10-24 14:57:10 | 显示全部楼层
去试下 谢谢
GMT+8, 2025-6-29 00:50 , Processed in 0.050315 second(s), 21 queries .
