查看: 7009|回复: 7
[讨论] 热处理校直
发表于 2008-10-22 17:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理校直主要用那些方法/
发表于 2008-10-23 16:56:03 | 显示全部楼层
冷校,热校
高碳钢和低碳钢校直不同,一个敲击凹点,一个敲击凸点
我知道就这样多了,呵呵
发表于 2008-10-23 16:56:36 | 显示全部楼层
楼主想问的是不是热校直?
发表于 2008-10-23 16:56:53 | 显示全部楼层
冷校,热校
我知道就这样多了,呵呵
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-23 16:58:40 | 显示全部楼层
热处理校直的方法很多,冷校、热校、点校等等,你想问什么?
发表于 2008-10-26 21:28:15 | 显示全部楼层
不懂.我们厂没这个项目。
不过假如顾客的 圆轴弯了。我们会用机器帮助校直
有个客户要求变形余量 40丝. 麻烦死了。
发表于 2008-10-27 19:47:06 | 显示全部楼层
我想楼主的产品应该是轴类零件,热处理后首先要进行检查,对于变形小的零件可以直接冷校,当然这要与检查结合在一起,寻找出高低点,然后选择校直点和校直支撑点,这几个点都能关键,校直压力不易过大,可采用小压力多次校,避免零件损伤。对于变形大的零件只能是热校,不然要不断轴,要不就是造成损伤。
对于校直最好能配备探伤,以免损伤零件流出,而产生事故。
校直现在有好的设备可以实现自动化,即是将检查,冷校,热校,探伤合在一起,工人只需要在两边负责进料和卸料。
发表于 2008-10-27 21:14:29 | 显示全部楼层
热处理校直最好是在淬火后进行,回火后进行弹性很大,很难校正。
GMT+8, 2025-7-27 20:06 , Processed in 0.047683 second(s), 21 queries .
