查看: 5838|回复: 2
[讨论] 氢脆的一般特征
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-25 13:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
氢脆的一般特征
1、
断裂的初期伴随着缓慢的塑性变形(应变速率10-310-4);
2、
存在破断起始应力极限小于下限应力将不发生氢脆破坏。即使大于下限应力,也要潜伏一段时间后才发生,故称为延迟破坏,也称静载疲劳;
3、
钢的屈服点高时,容易发生氢脆破坏,即使只含少量的氢气,也可能导致破坏;
4、
氢脆发生在—100+20度温度区间内,在室温下最易发生,在150200度,长期加热,钢的塑性恢复(氢气逸出),氢脆危险基本可消除。在室温放置时效,氢也逸出,减少氢脆危险性,放置时间愈长,氢脆消除愈彻底;
5、
钢的氢量小于5PPM时,随着氢量增加,钢的氢脆性增加,而破断应力,延伸率及断面收缩率下降,并且钢的屈服愈高,上述指标下降愈少;
6、
氢在钢中的扩散系数愈大,它的溶解度愈大,愈容易引起氢脆破坏;
7、
纯铁不发生氢脆;
8、
在压力下不引起氢脆;
9、
钢的显微组织与氢脆有关,氢脆一般起源于非金属夹杂物,沿奥氏体晶界传播,一般为脆性断裂。
签到天数: 31 天
发表于 2008-10-25 14:28:27 | 显示全部楼层
加热去氢
轴承钢,在冷拔钢丝的时候往往要酸洗去处氧化皮,使用的是硫酸.有产生氢脆断裂,后经过150度烘干后消除了断裂现象.
发表于 2011-12-14 14:39:31 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢发动机气门,试机的时候就发生断裂,断口如附件。请大师们确认下与氢脆是否有关?
GMT+8, 2025-7-27 14:37 , Processed in 0.042729 second(s), 22 queries .
